Страница 1 из 5
Рассоединился трос капота - проверить и устранить!!!
СообщениеДобавлено: Чт, 02 окт 2008, 21:21
Риня
Всем добрый день. Попытася открыть капот сегодня, да вот неудача, похоже сорвался тросс. может кто подскажет своими силами можно исправить или надо обязятельно ехать в сервис. и является это гарантийным случаем?
Re: Проблема с капотом.
СообщениеДобавлено: Чт, 02 окт 2008, 21:27
Серж-Сараевод
Риня писал(а):Всем добрый день. Попытася открыть капот сегодня, да вот неудача, похоже сорвался тросс. может кто подскажет своими силами можно исправить или надо обязятельно ехать в сервис. и является это гарантийным случаем?
Машина ровно стояла? На моей А5 глюк был - машина криво стояла, капот не хотел открываться...
СообщениеДобавлено: Чт, 02 окт 2008, 21:32
Риня
Стояла ровно, хотел воды залить в бачок, а вот теперь...наверно прирдется ехать в сервис, сегодня попытался в Вентус заехать, так там говорят оставляй машину, дня через 2-3 заберешь..
СообщениеДобавлено: Пт, 03 окт 2008, 8:23
Shturmovik
Хренасе! 2-3 дня. Рукастый мастер такую фигню не должен столько делать, кмк.
СообщениеДобавлено: Пт, 03 окт 2008, 9:28
Хмурый
Shturmovik писал(а):Хренасе! 2-3 дня. Рукастый мастер такую фигню не должен столько делать, кмк.
+1 че-те перебор. Динамят. Надо к официалу - пусть исправляют
СообщениеДобавлено: Пт, 03 окт 2008, 16:19
Риня
Да, не.. там просто места не было... А вчера обратился в салон где брал...Гемма, на кольцевой возле Можайки...сказали призжай во вт посмотрим...потом посмотрим, на сколько они насмотрят.
СообщениеДобавлено: Пт, 03 окт 2008, 19:35
Che
В прошлом году была такая же история с тросиком на новой октавии. Починили за 10 минут без записи в Атланте Тушино. Бесплатно, то бишь по гарантии.
СообщениеДобавлено: Пт, 03 окт 2008, 22:29
БАО
Недавно у нас на Форде была похожая проблема, подумали что тросик сломался... а оказалось что просто давно не открывали капот :) поэтому там механизм прикипел. Вылечилось аккуратным нажатием на капот в нужном месте, один нажимает, другой тянет за рычаг открывания капота. Возможно это и ваш случай :wink:
СообщениеДобавлено: Сб, 04 окт 2008, 9:05
POST
БАО писал(а):Недавно у нас на Форде была похожая проблема, подумали что тросик сломался... а оказалось что просто давно не открывали капот :) поэтому там механизм прикипел. Вылечилось аккуратным нажатием на капот в нужном месте, один нажимает, другой тянет за рычаг открывания капота. Возможно это и ваш случай :wink:
Похожая фигня была зимой . В сильные морозы оставил машину в гараже с включенным плафоном в салоне . Итог - разряд АКБ . На капоте эл.замок . Подергал тросик - бесполезно . Кароче нужно вдвоем- один за капот , второй за тросик . После этого случая снял петлю замка капота .
СообщениеДобавлено: Вс, 05 окт 2008, 21:38
Риня
Да...машинке всего месяц....у меня до этого нексия была. так такой проблемы вообще никогда небыло, надеюсь что это просто я не правильно капот закрыл..
СообщениеДобавлено: Вт, 07 окт 2008, 17:45
Риня
Добрый день. Был сегодня в Гемме, там где покупал, все сделали за час. Полный респект Гемме (по гарантии). мастер сказал. что я первый к ним обратился с такой проблемой, весь фокус был в том, что вылетело крепление тросика из паза.
не открывается капот
СообщениеДобавлено: Сб, 18 окт 2008, 12:34
F
Добрый день. Кто может подсказать как открыть капот на Шкода октавия выпуска 2008 года. Тросик стоит на рукоятке салона. И слышно как он двигается при движении ручки. А капот не поднимается. Замок с низу не просматривается т.к. закрыт пластиком.
Как открыть капот? Порвался тросик:(
СообщениеДобавлено: Чт, 15 окт 2009, 15:29
itech
Судя по всему, оторвался тросик от замка капота. Как можно подлезть к замку и открыть капот? Я бы не суетился, масло менять только через 15 тыс, но вот как доливать незамерзайку?!
СообщениеДобавлено: Чт, 15 окт 2009, 16:06
IGORRR
на подъёмнике - снимать защиту, и потом снизу пробовать открыть. Возможно придётся левую фару снимать.
СообщениеДобавлено: Чт, 15 окт 2009, 16:20
itech
а как снять фару не открывая капот?..
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
То, что придеться подлезать снизу, я догадываюсь... Вот бы кто ещё выложил фото замка со стороны двигателя и снизу... Чтобы наглядней было за что дёргать.
