Подогрев форсунок стеклоомывателей
кто знает, как включается эта функция??
https://forum.skoda-club.ru/
При включении обогрева заднего стекла, включается обогрев форсунок омывателя+обогрев зеркал .Если прав,то где включатель?starikoff писал(а):Обогрев зеркал включается отдельно. Я не прав???
Там положение при котором подогрев работает или нет,а включается он принуд.с обогревом стекла,а по умолчанию при темп. воздуха ниже +18,кажется.starikoff писал(а):включается где регулировка зеркал.
AlexBad писал(а):Если посмотреть на форсунки , то Вами будет увИдено сиё удобство.
Немного пальцем нажать на форсунку (на выступ) и ОНА тут же опустится вниз.
Если сделать обратное движение , то брызги из бочка полетят выше.
Я опустил ИХ вниз...
), так и не понял, как их можно регулировать
, понял что с регулировкой не складывается и взялся за фонарь.., но че там и как их можно повыше повернуть, так и не нашел.
Dens писал(а):На А4 регулировки нет, был трабл разбрызгивала вниз, а не на стекло.
Поставил новую 350 руб.
, а то я в тот момент, себя полным ослом почуствовал
, пол часа пытался регулировать. пока при внимательном осмотре не понял, что регулировать там нечего
