Замена приемной трубы с катализатором на альтернативную
Сб, 14 фев 2009, 15:40
Мидия
1. Видел на нашем сайте в каком-то из форумов с фотоотчетом замена выхлопной системы на альтернативную: если не ошибаюсь на выпускном коллекторе у нас стоят 2 какие-то "коварные" штуки которые волею судьбы выходят из строя. На фото указано как все заменить на альтернативный вариант. Никак не могу найти эту тему чтобы внимательно ее изучить. Знаю сколько стоит катализатор и все что к нему прилагается и хочеться быть морально готовым к решению не дай бог этого вопроса.
2. Возможно ли при отсутствии комбинации приборов с Maxidot активировать функцию превышения указанной скорости?
3. Так и не смог найти нормальную электронную книгу по инструкции для ремонта автомобилей А5.
Заранее признателен Вам за помощь и подсказку.
Re: Не могу найти ответы
Сб, 14 фев 2009, 15:45
Серж-Сараевод
Мидия писал(а):2. Возможно ли при отсутствии комбинации приборов с Maxidot активировать функцию превышения указанной скорости?
Поточнее вопрос, пжлста.
Мидия писал(а):3. Так и не смог найти нормальную электронную книгу по инструкции для ремонта автомобилей А5.
На
http://volkswagen.msk.ru/ смотрел? Там по частям все (ну или практически все) можно по А5 найти.
Сб, 14 фев 2009, 16:11
Мидия
2. 25 страница инструкции по пользованию автомобилем, Сигнализация превышения скорости: эта функция позволяет Вам настроить предел скорости, например в гроде и т.д. т.п.
3. Это не то, я внимательно там все просмотрел. Даже скачал Этку с торрента, весом 2,7 гб, которая по каким-то непонятным причинам немного повредила мне винду, в результате чего пришлось переустатанвливать ее.
Сб, 14 фев 2009, 18:03
Серж-Сараевод
Мидия писал(а):2. 25 страница инструкции по пользованию автомобилем, Сигнализация превышения скорости: эта функция позволяет Вам настроить предел скорости, например в гроде и т.д. т.п.
А, понял. Без макси-дота не знаю
Пардон.
Мидия писал(а):3. Это не то, я внимательно там все просмотрел. Даже скачал Этку с торрента, весом 2,7 гб, которая по каким-то непонятным причинам немного повредила мне винду, в результате чего пришлось переустатанвливать ее.
Там есть по кузову полностью, электрика есть, твое пихло тоже д. б. А что еще надо?
Сб, 14 фев 2009, 18:18
Robbin
Мидия писал(а):1. Видел на нашем сайте в каком-то из форумов с фотоотчетом замена выхлопной системы на альтернативную...
Если ты имеешь в виду мой фотоотчет в ветке А4, то вот он
viewtopic.php?p=324103#p324103Было дело, мне пришлось вваривать два сильфона в приемную трубу, чтобы обеспечить подвижность системы выпуска. Это была целая эпопея
Кстати, "усовершенствованная" приемная труба очень даже благополучно работает и по сей день
Но у А5 системв выпуска другая, сильфон в ней уже стоит, так что такой беды быть не должно.
Сб, 14 фев 2009, 21:18
Romanchikov
Мидия писал(а): 3. Это не то, я внимательно там все просмотрел. Даже скачал Этку с торрента, весом 2,7 гб, которая по каким-то непонятным причинам немного повредила мне винду, в результате чего пришлось переустатанвливать ее.
ЕТКА каталог запчастей.
Тебе нужна Эльза.
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=537921
Вс, 15 фев 2009, 18:53
Мидия
1. Огромнео спасибо за ссылку, именно это я и искал. Просто в Автомире напугали что именно эти как раз штуки-то и рваться могут и это все влечет замену полностью вместе с катализатором, а он стоит у нас аж 51 000 рублей
2. очень интересная лично для меня фишка, при наличии 2 лобовых ударов, которые как мог пытался избежать... решил изменить образ возждения и хочу чтобы автомобиль помог мне в этом.
3. Хм...Елза...начинаю качать, думаю в течении недели скачаю...спасибо огромное за подсказку. Судя по описанию это что нужно, поставлю обязательно и ознакомлюсь.
Добавлено спустя 20 часов 22 минуты 10 секунд:
3. Пока нет источников но уже в предвкушении программы... Очень хочу быстрее скачать
Пн, 16 фев 2009, 8:54
Shturmovik
А по поводу установки ограничения скорости... я себе активировал эту фишку на первые дни обкатки... покатался и понял, что лучше головы водителя ничто не ограничит скорость. Машина тут вам не помошник. Если сами педаль давите, то, может, в этом проблема?
Пн, 16 фев 2009, 19:10
Мидия
1. На педаль не давлю и достаточно уверенно регулирую свою скорость, просто иногда голова немного отключается и скорость начинает прибавляться
хотелось бы подключить сие удовольствие, вопрос КАК?
3. По ссылке которая там указана пытаюсь качать...сейчас только приехал с работы буду проверять, может быть стоит кто-нибудь на раздаче
Вс, 22 фев 2009, 9:06
Мидия
2. По второму вопросу пока не нашел ответ, может ли кто-нибудь подсказать как реализовать мне эту удобную для меня функцию?
3. Выражаю огромную благодарность
Романчиков А.М. скачал, полазил, то что нужно, спасибо огромное
Вс, 22 фев 2009, 11:40
TEXHAPb
а подскажите, на машинах с двигателями FSI выхлопная система другая? у меня на мпай из грушителя 1 трубка выходит,а на фси - 2 или ето насадка простая?
Вс, 22 фев 2009, 12:09
Мидия
хм...если не ошибаюсь, по-моему у меня 2 трубки выходят, когда поднимут машину на подъемнике еще раз гляну.
Вс, 22 фев 2009, 19:11
liftovik
TEXHAPb писал(а):а подскажите, на машинах с двигателями FSI выхлопная система другая? у меня на мпай из грушителя 1 трубка выходит,а на фси - 2 или ето насадка простая?
Ну почему же, на FSI 1.6 тоже одна труба, две трубы идут начиная с 1.8 и дальше...
Вс, 22 фев 2009, 21:32
Мидия
Плин, собственными глазами видел у себя 2 трубы...форсмажор?
Вс, 22 фев 2009, 21:39
liftovik
Мидия писал(а):Плин, собственными глазами видел у себя 2 трубы...форсмажор?
Скорее самовнушение.
Начнем с основного: у тебя шкода есть?
