Страница 1 из 11
Не включается кондиционер
Вт, 25 ноя 2008, 21:47
Кудрявый
Подскажите пожалуйста,кто знает.Горит кнопка Econ.,печка работает нормально,а выключаешь её,чтобы кондей начал свою работу,а он не включается.Посмотрел предохранители,всё в порядке.Что это может быть?
Re: Не включается кондиционер
Вт, 25 ноя 2008, 21:55
Romanchikov
Кудрявый писал(а):Подскажите пожалуйста,кто знает.Горит кнопка Econ.,печка работает нормально,а выключаешь её,чтобы кондей начал свою работу,а он не включается.Посмотрел предохранители,всё в порядке.Что это может быть?
Низкая температура за бортом!
Тема баян! Курим мануал!
Вт, 25 ноя 2008, 22:00
Кудрявый
какая низкая?у меня в -3 включался,а днём было +1 и что-то он не включился
Вт, 25 ноя 2008, 22:08
liftovik
Как у вас всё сложно с вашим "Кконтролем", а у нас: надо печку включить-включил(не смотря ни на какую температуру), надо кондей-включил и всё, всё, всё- система телемаркет(была такая рекламка в начале девяностых...)
Вт, 25 ноя 2008, 22:16
Кудрявый
В мануале написано,что его надо включать хотя бы один раз в месяц,даже в холодное время года.А как он будет работать в холодное время года,если он ниже +2,как написано в мануале, уже не работает?
Вт, 25 ноя 2008, 23:13
Romanchikov
Кудрявый писал(а):В мануале написано,что его надо включать хотя бы один раз в месяц,даже в холодное время года.А как он будет работать в холодное время года,если он ниже +2,как написано в мануале, уже не работает?
Паркинги отапливаемые, теплые гаражи, можно съездить туда где тепло
Вт, 25 ноя 2008, 23:42
Serj-77
Даже если его не включать зимой ничего страшного не случиться,разговор из серии прогревать или не прогревать мотор.
Ср, 26 ноя 2008, 0:36
alex54
Романчиков А.М. писал(а): Паркинги отапливаемые, теплые гаражи, можно съездить туда где тепло
в сочи например...
я в 94 зимой из Москвы до Сирии и обратно ездил..вот погрелся!!!
Ср, 26 ноя 2008, 7:55
Robbin
Кудрявый писал(а): а он не включается.
А по каким признакам вы это определили? Обороты на холостом ходу не поднимаются или ожидаемый холодный воздух не идет?
Ср, 26 ноя 2008, 10:27
Ковальски
Добавлю: на паркинге желательно дать постоять машине хатябы часик - иначе датчик уличной температуры не успеет согреться и кондей не включится. Оптимально приехать в магазин/кино - погулять, а потом перед выездом прогнать кондей и с чувством выполненного долга поехать домой
ЗЫ перед выездом на улицу не забыть его (кондей) выключить
Ср, 26 ноя 2008, 11:28
alex54
ALCD писал(а): Добавлю: на паркинге желательно дать постоять машине хатябы часик - иначе датчик уличной температуры не успеет согреться и кондей не включится...
час греться датчику???вы что..у него инерция от силы 30-40 сек...
Ср, 26 ноя 2008, 11:49
Ковальски
alex54 писал(а):час греться датчику???вы что..у него инерция от силы 30-40 сек...
секунд? при выезде из теплого гаража у меня температура до уличной доходит минут через 10 езды. когда была А4, то при въезде в гараж компьютер долго показывал минусовую температуру - поэтому кондиционер гонял обычно после ночной стоянки. или у А5 другие датчики?
ЗЫ при случае как-нибудь засеку, т.к. даже интересно стало
Ср, 26 ноя 2008, 11:58
Serj-77
Показания датчика меняются только в движении после 20км/ч
Это прописано в мануале А4,на А5?
Ср, 26 ноя 2008, 12:20
AnKor
ALCD писал(а):ЗЫ перед выездом на улицу не забыть его (кондей) выключить
Незачем -- станет холодно, он сам и выключится. Разве что можно выключить заранее, чтобы конденсат какой-нибудь не замёрз. Но в инструкции по-моему как раз написано, что даже в холодное время года на держать кондей "влюченным" -- мало ли вдруг потеплеет и вот он и поработает немного пока есть возможность
Ср, 17 дек 2008, 16:05
barsuk
Отключи кнопку Econ поставь температуру на Lo и все заработает
