Запоминание выставленной температуры климат-контролем
У меня Octavia FL и при включении ее климат-контроля включается сразу максимальное охлаждение и достаточно сильно дует вентилятор, если переставить температуру и отрегулировать вентилятор, а потом выключить климат-контроль, при включенном двигателе, а через како-то время снова включить, то температура и интенсивность вращения вентилятора будет как и выставил я заранее, а вот если выключить двигатель и снова завести его и включить климат-контроль то снова он включиться на максимальное охлаждение, это у всех так?
И еще вопрос, даже при выключенном климате я ощущаю, не сильно в районе ног, что поступает прохладный воздух (на скорости), теплый воздух удавалось запустить только при включении климата на максимально теплую тумпературу, а во всех остальных положениях всеравно дует прохладный воздух, это тоже у всех так?
Умные они, немцы эти.
или ставьте регулятор температуры на минимум, но даже при 18 градусах и в куртке всё равно жарко.
