Страница 4 из 7
Re: На панели загорелись значки ABS, ESP и звуковые сигналы
Чт, 10 ноя 2011, 21:17
Carbon
С субботы датчики молчат, не поехал на диагностику.
При резком торможении ошибка ESP
Вс, 23 дек 2012, 16:40
Student
Всем привет !
Езжу на липучке Nokian R. Пробег на этой резине всего 5 тыс. км. (2 сезон)
В этом году, когда начались морозы уже 3 раза случалось слудющее:
езжу по обледенелой дороге - проселочная. Нужно было приторомозить, и тут появляется ошибка ESP и ABS (т.е. прерывистого торможения не было вообще)
На скорости решил резко заторомозить - аналогично писк и ошибки.
Если заглушить и завести сновая ошибки ESP ABS не горят.
При разгоне ESP работает.
Пробег машины 105 тыс. Колодки менял на 90 тыс. Диски еще не менял ни разу.
Было у кого-то такое?
Re: При резком торможении ошибка ESP
Вс, 23 дек 2012, 17:22
gunn
оттормаживался в пол, камрюха метнулась почти в корпус, тоже как помнится, загорелись все эти пиктограммы, про эффективность торможения и работу абс не скажу, там экстремально было, следил чтобы не достать камрюху, плюс половина на встречке... потом пиктограммы потухли...
я думаю, что значки загораются в ответ на экстренное торможение, которое плюс еще с учетом покрытия ведет к нестабильности поведения...
ходовые испытания еще не проводил, резина не прошла обкатку....
Вт, 22 янв 2013, 8:57
Капа
У меня все та же проблема следующего характера, Octavia RS 2008г.в., только по гололеду либо снегу при резком торможении, загораются на приборной панели индикаторы абс, анти-занос, ручника, подаются три звуковых сигнала и системы стабилизации перестают работать, до момента перезапуска двигателя. После поездки к ОД и сканирование ошибок, комп выдал - заменить блок АБС. Я все-же настоял, проверить разъем АБС (его сняли/поставили/ самазали Вдшкой), сделали ревизию предохранителей, но проблема не исчезла. Количество тормозной жидкости в системе в норме.
В связи с чем встает вопрос, в чем может быть проблема? А то в данной теме никто не отписался о результатах.
Вт, 22 янв 2013, 9:37
XFXF
в вашем случае если диагностика показала замену, значит надо менять блок АБС, больше ничто не поможет.
Вт, 22 янв 2013, 21:06
Student
Капа писал(а):У меня все та же проблема следующего характера...
У меня все симптомы аналогичны. Машина 2008 гв. 1.8
Был у дилера, прогоняли через комп - сказали что все чисто и ошибок нет. Ездий дальше и если будет что-то то вылезет.
Вт, 22 янв 2013, 21:16
XFXF
Я бы попробовал блок АБС заново адаптировать,т.к. если он не исправен то поидеи не должен адаптироваться, если исправен то в датчиках походу косяк.
Вт, 22 янв 2013, 21:44
Student
XFXF писал(а):Я бы попробовал блок АБС заново адаптировать,т.к. если он не исправен то поидеи не должен адаптироваться, если исправен то в датчиках походу косяк.
у самого была мысль насчет датчиков, т.к. я летом менял стойки, амортизаторы, ступичные подшипник и еще что-то в подвеске.
Ошибки 01130 и 16352
Чт, 24 янв 2013, 21:22
romkon
Вт, 29 янв 2013, 20:52
Skoda-Vod
Совершенно аналогичная ситуация! Неужели никто никогда не устранял такую проблему?! Не верится, что надо меня блок...
Ср, 30 янв 2013, 12:10
Kapt
Время от времени, при запуске после долгого простоя в холодную погоду, загораются вышеперечисленные значки и свистит звуковой сигнал.После перезапуска все нормально.Шнурок показывает кучу ошибок непостоянного характера, т.е. их стираешь и некоторое время они не появляются.Потом снова все по кругу.Еще на холостых заметно мерцают габариты.Шнурок при ошибках фиксирует напряжение на АКБ около 11,5 -11, 7 В
Ср, 30 янв 2013, 17:20
Skoda-Vod
Может кто-то из официальных представителей VAG подскажет, в чем может быть дело?! Пожалуйста откликнитесь!!!
Сб, 02 фев 2013, 22:13
Skoda-Vod
Опять съездил к ОД.... Перекодировали блок, обнулили все показания, установили самую последнюю прошивку....Толку "0"....Ну почему блок ABS на Skoda Octavia стоит дороже, чем на W221 ?! Где же хваленая "народность" марки?! Больше 2000$ только за блок!! Уму непостижимо!а еще и работа по замене...
Пн, 04 фев 2013, 18:16
Jockey
У моих знакомых- шкодоводов машина глючила и оба раза после стоянки в несколько дней и при смене погоды- вердикт сервиса образование влаги на контактах вследствие образования конденсата. Машины "чешки" и на гарантии. Так то не страшно, просто неприятно (у одного машина вообще не поехала никак), кроме этого нареканий не было. У меня такого не было- Октавия 1,6 Калуга 1 год.
Пн, 04 фев 2013, 20:53
Kapt
Jockey писал(а):У моих знакомых- шкодоводов машина глючила и оба раза после стоянки в несколько дней и при смене погоды- вердикт сервиса образование влаги на контактах вследствие образования конденсата. Машины "чешки" и на гарантии. Так то не страшно, просто неприятно (у одного машина вообще не поехала никак), кроме этого нареканий не было. У меня такого не было- Октавия 1,6 Калуга 1 год.
а на каких контактах?
