Страница 154 из 156
Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
СообщениеДобавлено: Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Stilgar
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
СообщениеДобавлено: Вс, 28 май 2017, 10:01
мастер71
158 АА это тоже самое,что и 158 AD. АА производитель Италия,АD Польша.
СообщениеДобавлено: Сб, 01 июл 2017, 22:08
disp01
Вопрос по натяжителю: кто-нибудь ставил неоригинал? Или может кто знает по качеству заменителей?
Просьба отвечать по существу
СообщениеДобавлено: Чт, 03 авг 2017, 23:22
мастер71
И сказать то нечего,все ставят оригинал.
СообщениеДобавлено: Вс, 06 авг 2017, 14:45
disp01
мастер71 писал(а):И сказать то нечего,все ставят оригинал.
Жаль. А то двигатель надо капиталить, и сумма вырисовывается немаленькая - вот и думаю на чём можно сэкономить без ущерба для качества.
А что, и цепь все ставят оригинал? (ведь понятно, что ВАГ сам не делает цепи, и, кстати, именно из-за плохого (старого) оборудования поставщика мы имеем проблемы с цепью)
СообщениеДобавлено: Вс, 20 авг 2017, 23:29
oktaha
Всем привет! на днях ездил на замену цепи к мастер71, все отлично сделали: работу производил мастер Михаил, за что ему огромное спасибо, если кто сомневается - смело рекомендую не пожалеете!!! :good: :P К тому же все запчасти в наличии: помимо цепи провели еще большое ТО шкодине и масло в АКПП поменяли))) :Bravo:
СообщениеДобавлено: Ср, 13 сен 2017, 10:30
ICEZZAR
Discovery писал(а):...д) анаэробный фиксатор резьбы...
Какой фиксатор резьбы использовал?
Ну и зачем было полностью цитировать большой пост?
СообщениеДобавлено: Чт, 12 окт 2017, 11:54
v109559
disp01 писал(а): :(
Любая "экономия" наносит ущерб "качеству".
СообщениеДобавлено: Чт, 26 окт 2017, 19:34
Yuri013
Здравствуйте! Вопрос к гуру этой ветки: бывали ли случаи перескока цепи натяжителя нового образца и возможно старой цепи?
СообщениеДобавлено: Пн, 20 ноя 2017, 15:38
мастер71
Перескока нет. А вот к проблемам с фазорегулятором,при несвоевременной замене цепи,да.
СообщениеДобавлено: Пн, 04 дек 2017, 19:22
Sergey K.
А сколько новые цепи ходят на а5? и может ли ролик какой нибудь повредить цепь?
СообщениеДобавлено: Пт, 08 дек 2017, 16:20
мастер71
Ноавая, это только та,которая после замены у себя стоит.Говорят 150000,но я бы к 100000 посмотрел в смотровое окно.
СообщениеДобавлено: Пн, 12 мар 2018, 17:55
_Dronny_
У меня новый натяжитель. Пробег 90, шестая риска. Еду через неделю менять к Александру)
СообщениеДобавлено: Вс, 25 мар 2018, 1:43
мастер71
Ждемс ..............https://www.drive2.ru/b/2685851/
СообщениеДобавлено: Пт, 06 апр 2018, 20:40
Serzzh
Всем привет! Во время замены АТФ на 132т.км заглянули в окошко и принято было положительное решение на замену цепи!
На первом фото –без выставления в ВМТ. На втором ,якобы в ВМТ,но не по меткам ,а по упругости поршня ,переданной чувствительным ощущениям мастера!))
Цену озвучили 18 т.р. «под ключ» у неофициалов Челябинска!
После Замены отпишусь по ньюансам.
П.С. Уже 136 т.км –пока никак, но по утрам всё ссыкотней заводить!!))
СообщениеДобавлено: Вс, 08 апр 2018, 13:47
disp01
Serzzh писал(а):Цену озвучили 18 т.р. «под ключ» у неофициалов Челябинска!
Конский ценник! :shock:
«под ключ» - это они сами заберут машину у дома, а потом вернут на место? :D Или что-то другое? Обычно везде делают "под ключ", не встречал такого, чтобы отдавали в разобранном виде.
