Страница 1 из 13
Автономный и предпусковой подогреватель/теплоаккумулятор
СообщениеДобавлено: Ср, 29 июл 2009, 9:58
Vicheslaw
Привет народ.
Где можно достать инструкцию по установке предпускового подогревателя?
Думаю попробовать.
Он стоит 25000 рублей + пульт управления.
В Атланте просят 10000 за установку и 29000 за подогреватель
Хотелось бы попробовать своими силами.
Но сразу в это дело бросаться не хочется, а при наличии инструкции можно подумать.
Также я предполагаю кроме расходов на подогреватель и пульт нужно будет купить набор инструмента (до этого у меня были жигули и инструмент соответственно такой)
И самое для меня страшное (не знаю почему) то что нужно будет програмировать чё нибудь с помощью чудо шнура ВАГ.
Это всё пока предположения. Может все легче чем я думаю.
Но неохота стоять перед открытым капотом и чесать голову типа: "что я блин наделал".
Re: Как установить предпусковой подогреватель?
СообщениеДобавлено: Ср, 29 июл 2009, 11:18
sh@m@n
Vicheslaw писал(а): "что я блин наделал".
Скорее всего так и будет,подумайте для начала чего будет стоит протянуть бензопровод из бака в подкапотное устройство,а микротоки которые идут практически по всей проводке, тот же климат замучаешься подключать.При всем этом что бы все затронутые узлы остались на гарантии :D . Если все же решитесь,здесь это уже обсуждалось, с помощью поиска все найдете.
СообщениеДобавлено: Ср, 29 июл 2009, 15:47
A_N
Vicheslaw писал(а): Где можно достать инструкцию по установке предпускового подогревателя?...
год назад я себе сам ставил на форд фокус 2... впринципе сложного ни чего нет, но и легкого то же... сейчас я не решусь второй раз проделать ту же работу, да же зная все - проще 10000 отдать и не думать
СообщениеДобавлено: Ср, 29 июл 2009, 16:01
MaoSan
Ребят, а всё таки - если сервисная инструкция по установке предпускового подогревателя? Вопрос именно по оф. документации... Наверняка ту же Webasto официалы ставят по спец. мурзилкам, есть ли она вообще? Пусть и на вражеском..., но если есть - поделитесь, пожалуйста, ссылками.
СообщениеДобавлено: Пт, 31 июл 2009, 9:34
karama17
Я поставил себе недавно Вебасту с термоколом(с GSM модулем) звоню, мне отвечает девушка(голосовое меню) могу просто вкл, могу таймер поставить) доволен очень (сигналку ставить не хотелось совсем, так в кармане только ключ от машины) ставили мастера из Ауди центра, сам бы точно не рискнул ставить... место для "котла" под капотом нашли без проблем, вообще аудюшники были приятно удивлены шкодой)
СообщениеДобавлено: Пт, 31 июл 2009, 12:14
A_N
MaoSan писал(а):Ребят, а всё таки - если сервисная инструкция по установке предпускового подогревателя? Вопрос именно по оф. документации... Наверняка ту же Webasto официалы ставят по спец. мурзилкам, есть ли она вообще? Пусть и на вражеском..., но если есть - поделитесь, пожалуйста, ссылками.
скорее всего ставят по Эльзе и собственному опыту...
СообщениеДобавлено: Вт, 06 окт 2009, 22:45
Борт 031
Поставил предпусковой подогреватель двигателя и салона DEFA работает от 220 В. гораздо дешевле чем Вэбасто.
Кому интересно задавайте вопросы, есть опыт в установке.
И вот сылки
http://www.defa.com/finn_bil.php3?ndid=8&lang=13&aid=&tid=#
http://www.accar.ru/catalog/7787.html
http://www.autonahodka.ru/dokumentatsiya/defa_-_legko_ustanovit.html
Re: Подготовка к зиме.
СообщениеДобавлено: Вт, 06 окт 2009, 22:59
Серж-Сараевод
Борт 031 писал(а):Поставил предпусковой подогреватель двигателя и салона DEFA работает от 220 В. гораздо дешевле чем Вэбасто.
Кому интересно задавайте вопросы.
Очень классная штука (заценил на месторождении в Заполярье у архангелов и в Канаде), но не для мегаполисов типа Поребриков (СПб) или Нерезиновска (Мск) - у нас нет выносных розеток :(
Уже пытался прощупать данную тему...
СообщениеДобавлено: Вт, 06 окт 2009, 23:04
Борт 031
Если конечно на стоянке то да там нет разеток, ну а если в гораже или у дома то просто кабель бросил да и все.
СообщениеДобавлено: Вт, 06 окт 2009, 23:17
Серж-Сараевод
Борт 031 писал(а):Так кинь под окно да и все
Бугага! С девятого этажа? И с розеткой куда, если я паркуюсь каждый раз на новом месте около дома (ракуха есть, но уже заблокирована строителями)? :(
СообщениеДобавлено: Вт, 06 окт 2009, 23:23
Борт 031
Да это проблема Нерезиновска у нас с девятого смело розетку кинули, и до весны забыли про холодный пуск, хотя мне повезло больше я на первом живу кабля :D меньше надо.
СообщениеДобавлено: Ср, 07 окт 2009, 7:21
Robbin
Борт 031 писал(а):ну а если в гораже
Ставлю машину в гОраже, мне подогреватель не нужен ни в какой мороз - машина ниже минус 16-17 град еще не промерзала. С пуском проблем никаких.
СообщениеДобавлено: Ср, 07 окт 2009, 8:34
Борт 031
Это хорошо что гораж теплый есть, я вообще поднял эту тему для того, что есть алтернатива Вэбасто, да и вообще для северян, в средней полосе средняя темпиратура земой -15, а у нас -30
СообщениеДобавлено: Ср, 07 окт 2009, 9:16
Vicheslaw
Да альтернатива Вебасто должна быть.
Хоть привязка к розетке и создает сложности, зато это выход от холода в салоне.
Я этой зимой планирую поставить себе Вебасто.
Дорога от дома до работы короткая и половину её приходится мерзнуть, потом за 8 часов стояния на улице машина опять промерзает и домой снова приходится ехать в холоде.
Есть гараж там действительно можно ставить машину и не думать о морозах и розетках. А вот у работы проблема.
СообщениеДобавлено: Ср, 07 окт 2009, 9:27
Серж-Сараевод
Vicheslaw писал(а):Дорога от дома до работы короткая...
Тогда сразу присоветую купить запасной АКБ, т.к. на короткой дороге генератор не успеет зарядить АКБ. Опыт моего кореша с Вэбастой.
Кмк стоит еще рассмотреть альтернативный вариант с дистанционным запуском - и дешевле, и с АКБ заморочки не будет.
