Страница 1 из 11
Не горит подсветка в багажнике
СообщениеДобавлено: Сб, 30 янв 2010, 22:30
banana
до сего дня как то не замечал. Это может быть связано с салонным освещением? дело в том, что я его выкл. на открытие дверей.
Разборка замка багажника
СообщениеДобавлено: Сб, 30 янв 2010, 22:39
Мидия
По-моему нет, подсветка багажника зависит от замка багажника, скорее всего там концевик "умер"
СообщениеДобавлено: Сб, 30 янв 2010, 22:41
banana
где там искать ентот концевик?
СообщениеДобавлено: Вс, 31 янв 2010, 9:28
Мидия
Он внутри замка, замок найдете, я предполагаю что замок придется снимать, разбирать и не факт что его можно нормально починить. Замок стоит в районе 5 000, плюс замена. В этом реальный косяк фольксвагена, хотя его и сложно назвать косяком. Просто очень "дорогой" концевик получается
СообщениеДобавлено: Вс, 31 янв 2010, 11:19
Tiffus
На сколько помню, там он вроде ртутный... У соседа на г4 меняли...
СообщениеДобавлено: Вс, 31 янв 2010, 12:20
banana
Tiffus писал(а): ртутный...
:shock:
а в ключе урановые батарейки :ROFL:
а посуществу кто нить скажет?
СообщениеДобавлено: Вс, 31 янв 2010, 12:28
Zustus
banana писал(а):а посуществу кто нить скажет?
Концевик что-то быстро приговорили. А лампу газонаполненную) смотрели?
Re: Не горит подсветка в богажнике
СообщениеДобавлено: Вс, 31 янв 2010, 12:32
Лелик2
banana писал(а):до сего дня как то не замечал. Это может быть связано с салонным освещением? дело в том, что я его выкл. на открытие дверей.
А как выключили, попробуйте включить обратно
СообщениеДобавлено: Вс, 31 янв 2010, 12:42
Tiffus
:shock:
Зря иронизируешь... Концевик встроен в замок багажника.. Он, в смысле концевик, жидкостной, то что там не вода - это точно!
По поводу лампы перегоревшей, думаю афтор первым делом проверил...
СообщениеДобавлено: Вс, 31 янв 2010, 13:12
banana
фсе ужо проверено и перепробовано :(
СообщениеДобавлено: Вс, 31 янв 2010, 13:57
Лелик2
когда открываеш багажник, пиктограма на максидоте загорается?
Сигналку случайно не ставили?
проверить концевик можно на блоке комфорта
Концевик багажника F5 - включен между землей и блоком комфорта J393. Штекерная колодка Т18а нога 8 кор.зел.(T18a - штекерная колодка, 18-контактная, на центральном
блоке управления электрооборудованием комфорта ( коричневая ) Сигнал минус
СообщениеДобавлено: Вс, 31 янв 2010, 14:03
Dom
Лелик, ты кому это написал? Человек в каждом слове минимум пару ошибок делает.
СообщениеДобавлено: Вс, 31 янв 2010, 14:50
banana
Лелик2 писал(а):когда открываеш багажник, пиктограма на максидоте загорается?
в том то и беда, что макси-дот показывает все правильно :(
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Dom писал(а):Лелик, ты кому это написал? Человек в каждом слове минимум пару ошибок делает.
это какое то отношение к проблеме имеет? может еще экзамены по русскому языку при регистрации на форуме принимать начнешь 8)
СообщениеДобавлено: Вс, 31 янв 2010, 14:56
Dom
Экзамены принимать не собираюсь, но русский язык никто не отменял. Что, задело?
СообщениеДобавлено: Вс, 31 янв 2010, 15:05
banana
Dom писал(а):Экзамены принимать не собираюсь, но русский язык никто не отменял. Что, задело?
в школьном аттестате стоит трояк по русскому, однако это не помешало мне получить два экономических образования. При этом я не кичюсь превосходным знанием бухгалтерского учета :)
