Сервисный режим и самодиагностика через Climatronic на A5 FL
СообщениеДобавлено: Чт, 25 фев 2010, 9:12
Николай.
Добрый день.
Не смог найти информацию по включению сервисного режима и режима самодиагностики через Climatronic на A5 FL (именно на FL). Буду очень благодарен за конкретную помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, 25 фев 2010, 10:10
damons
А оно вам зачем?
СообщениеДобавлено: Чт, 25 фев 2010, 10:22
Николай.
Использование режима самодиагностики позволяет своевременно увидеть коды неисправностей (если они есть) без визита на СТО.
Сервисный режим - позволяет получить информационные данные.
Это очень нужные вещи, оценить которые можно только попробовав.
Если есть конкретные данные по комбинации кнопок- буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, 25 фев 2010, 10:25
Robbin
Имея эту возможность на дорестайле, не вижу в ней практической пользы. Имхо, шнурок вагком - то, что вам нужно. Это куда более полезнее и информативнее, чем самодиагностика с помощью кнопок климата.
СообщениеДобавлено: Чт, 25 фев 2010, 11:00
Jenko
Зажигание выкл. Клавиши [Рецирк.] и [ECON] нажать одновременно дольше 3 sec. и удерживая их включить зажигание. -> Диагностика начинается -> По окончанию справа индицируется количество ошибок, а слева их коды.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... %E0#673266
в конце поста есть все коды ошибок
СообщениеДобавлено: Чт, 25 фев 2010, 11:28
Shturmovik
Jenko писал(а):<...>
Поспешил ты брат. Вопрос у топикстартера про ФЛку. А ты ему про наш дорестайл.
СообщениеДобавлено: Чт, 25 фев 2010, 11:36
Jenko
ну тогда действительно проще ВАГ-ком...хотя б эти ошибки и стереть заодно можно
СообщениеДобавлено: Чт, 25 фев 2010, 11:37
Bad Boy
Блин, вот людям спокойно не живётся, лишь понажимать кнопочки, в менюшки ручонками влезть. :ROFL:
СообщениеДобавлено: Чт, 25 фев 2010, 12:59
damons
Николай. писал(а):Использование режима самодиагностики позволяет своевременно увидеть коды неисправностей (если они есть) без визита на СТО.
Нужные для чего? Обнаружив ошибку, вы пойдете в магазин, купите запчасти, разложите перед гаражом брезент и начнете чинить?
Полностью поддерживаю Bad Boy, абсолютно не нужное это занятие, если не сказать вредное.
СообщениеДобавлено: Чт, 25 фев 2010, 13:05
T_e_m
damons писал(а): Нужные для чего? Обнаружив ошибку, вы пойдете в магазин, купите запчасти, разложите перед гаражом брезент и начнете чинить?
А кто Вас собственно спрашивал, надо не надо, не знаете, больше поговорить не о чем :evil:
конфа нужна для накопления знаний, а не о личных предпочтениях. А говорить надо о Расея Канада, вот это нада
Robbin писал(а):Имея эту возможность на дорестайле, не вижу в ней практической пользы. Имхо, шнурок вагком - то, что вам нужно. Это куда более полезнее и информативнее, чем самодиагностика с помощью кнопок климата.
Диагностика выдает те-же ошибки, только расшифровка на бумажке, а не на мониторе как в Васе. И обнулить климатроником можно, а если повторилось то точно в сервис, нет, значит кз. так что вопрос удобства. Конечно же шнурок за 6т.р. лучше, никто не спорит, но не всем он нужен, и опять таки, ноут еще нужен.
СообщениеДобавлено: Чт, 25 фев 2010, 13:25
damons
T_e_m
Свое хамство оставь при себе.
Я задал вопрос - что делать с этими кодами ошибок?
Самому чинить? Или опять к дилеру плакаться - "ой, я кнопочки понажимал, а мне ошибку показало, починить пожалуйста".
СообщениеДобавлено: Чт, 25 фев 2010, 13:29
T_e_m
damons писал(а):T_e_m
Свое хамство оставьте при себе.
Создайте пожалуйста свою тему с таким вопросом, можно еще опросник сделать, и будет процент кто чем занимается на досуге
з.ы. Хамство не усмотрел, Флуд Да. Да и большинство датчиков, при определенных навыках можно поменять самостоятельно, без брезента и картона
:wink: А насчет дилера, все таки уверенность больше когда знаешь что есть ошибки и их нужно решать.
Кто плачется, а кто требует, снова вопрос предпочтений, можно еще один опросник создать.
По сабжу. Поиском не нашел, но помню, что кто-то отписывался, что нашел комбинации именно на ФЛ
СообщениеДобавлено: Чт, 25 фев 2010, 17:00
RomanKhv
Аналог той диагностики, что есть для до FL, для FL так и не найдена.
На форуме можете не искать.
СообщениеДобавлено: Чт, 25 фев 2010, 17:29
edik
Я думаю что и не будет там больше такого т.к. VAG решил что авто их и нечего там другим делать в ней . Так уже обстоит дело на AUDI (a4.5.q5)где просто тупо ошибки не прочтешь нужен GFS через on-line. 8)
СообщениеДобавлено: Пт, 26 фев 2010, 11:23
MaoSan
Ребят, кому тема не интересна - "идите лесом...", но вот только не надо писать лишь бы хоть что-то написать и вставать в позицию ради принципиального - "что-то надо ответить или обязательно возразить..."! Мнение любого - достойно уважения, но только, если оно несёт в себе хоть какую-то полезную информацию по теме, в общем - я за конструктивное общение, ну а если нет - то просто в "игнор"! Иногда лучше просто промолчать, чем писать лишь бы написать... Надеюсь на адекватное понимание! С Уважением ко Всем.
T_e_m писал(а):Поиском не нашел, но помню, что кто-то отписывался, что нашел комбинации именно на ФЛ
Был такой грешок за мной..., было дело - усердно копался...
По сути вопроса... Вопрос это был и будет подниматься не однократно, т.к. возможность залезть в сервисное меню - или во что-то подобное по комбинации заветных кнопок всё таки есть... Тема с кнопками была проработана ТУТ(с подробным описанием и картинками), но дальше ни во что так и не вылилась... Опять же, методом тыка был найден - доп. сервисный режим проверки всех заслонок системы отопления, найден чисто случайно, писал - ТУТ. Скорей всего, чтобы добраться до кодов или куда-то дальше - нужно нажимать что-то дальше, наверняка ещё какое-то сочетание клавиш, но что именно - ни кто так и не ответил... Буду рад, если кто-то сможет продвинуться в изысканиях дальше...
Спасибо!
