Страница 1 из 3
Не сработал брелок / сигнализация ?
СообщениеДобавлено: Пн, 29 мар 2010, 17:26
MrRustam
В общем ситуация следующая: Подхожу к машине как обычно нажимаю на брелке "открыть" в ответ тишина. Пробую дернуть за ручку двери - машина закрыта. Нажимаю еще раз "открыть" - тишина. Лампочка на брелке при нажатии кнопки моргает. Проверяю моя ли машина - вроде моя. Нажимаю "закрыть" потом "открыть" - тишина. Испугался, почесал голову достал мобилу начал искать телефон "горячей линии" не нашел :(. Пробую еще раз обана - открылась! Сел уехал.
Приезжалл в ашан машину оставлял гдето на час - полтора. Парковка подземная -3 этаж. Вот теперь думаю что такое могло быть? Больше такое не повторялось. Машина в подписи год выпуска 2009. Никаких вмешательств в электрику авто небыло - все штатное и с завода.
Что скажете? У кого таке было? Может угнать пытались? Может стояла рядом с какимто излучателем каких нибудь частот. Незнаю что и думать...
СообщениеДобавлено: Пн, 29 мар 2010, 17:45
niseko
У меня такое на старой машине было.на заправке на сигу поставил, обратно не снимается.
Мужик, подошел подсказал,что мол откатить ее надо в сторону, там какой-то излучатель все сиги глушит). Ну я с воем сирены на нейтрлке тачку в сторону откатил и с охраны снял.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 мар 2010, 17:48
Bad Boy
Батарейку меняй в пульте, для начала. Я так попал на Ауди, всё моргало, но машина не открывалась, батарейку менял за месяц до этого, поэтому на неё подумал в последнюю очередь. Разобрали дверь, потестили блок комфорта - результат нулевой, - 2000 рублей за диагностику. Вытащил из дома второй брелок и всё заработало. Поменял батарейку и через полгода продал авто с ней.Вот так бывает, обошлась плохая батарейка в 2000 рублей.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 мар 2010, 17:51
MrRustam
Bad Boy писал(а):Батарейку меняй в пульте, для начала. Я так попал на Ауди, всё моргало, но машина не открывалась, батарейку менял за месяц до этого, поэтому на неё подумал в последнюю очередь. Разобрали дверь, потестили блок комфорта - результат нулевой, - 2000 рублей за диагностику. Вытащил из дома второй брелок и всё заработало. Поменял батарейку и через полгода продал авто с ней.Вот так бывает, обошлась плохая батарейка в 2000 рублей.
Не вериться мне что это батарейка. Ведь щас работает... и потом берет из далека - проверял.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 мар 2010, 17:53
Bad Boy
Мне тоже не верилось. Цену сомнений я написал. Я не утверждаю, просто как вариант. Может и глушилка какая работала рядом.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 мар 2010, 17:56
MrRustam
niseko писал(а):У меня такое на старой машине было.на заправке на сигу поставил, обратно не снимается.
ага значит такое возможно... тоже на это грешу.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
В любом случае спасибо за совет. Буду теперь возить с собой батарейку:) Вот только узнаю какая она там...
СообщениеДобавлено: Пн, 29 мар 2010, 18:00
Серж-Сараевод
MrRustam писал(а):Не вериться мне что это батарейка. Ведь щас работает... и потом берет из далека - проверял.
Можно съездить на пл. Калужская и запарковаться около м. Октябрьская, история скорее всего повторится. Есть в Мск такие зоны :( Нужно подносить брелок вплотную к лобовому стеклу в район приборки в таких случаях.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 мар 2010, 18:10
MrRustam
Ясно, буду иметь ввиду :)
СообщениеДобавлено: Пн, 29 мар 2010, 18:49
Rzhevsky
Была такая же ситуация, последний раз на стоянке у Меги. Рядом припарковалась какая-то крутая машина типа свежего Мерседеса в полном фарше. При этом моя машина поставилась абсолютно штатно, пока этого мерина не было. Пришлось открывать машину ключом и снимать с сигналки изнутри салона.
Такое ощущение, что в припаркованной рядом машине была какая-то электроника, работавшая на частоте радиоканала брелка. Сталкивался с такой ситуацией несколько раз - дело не в батарейке.
СообщениеДобавлено: Пн, 29 мар 2010, 19:45
Bad Boy
Rzhevsky писал(а):Была такая же ситуация, последний раз на стоянке у Меги. Рядом припарковалась какая-то крутая машина типа свежего Мерседеса в полном фарше. При этом моя машина поставилась абсолютно штатно, пока этого мерина не было. Пришлось открывать машину ключом и снимать с сигналки изнутри салона.
Кстати, у мерсов очень мощный радиообмен идёт, между ключом и иммо. В ключ пишется много инфы о последнем состоянии авто, которую можно считать с ключа диллерским прибором. У меня долго не могли найти место для антенны Блек Бага, при поднесении ключа, радиосигнал забивал сигнал иммо Блек Бага.
Re: Нестработал брелок \ сигнализация ?
СообщениеДобавлено: Пн, 29 мар 2010, 20:13
Кошка Кэт
MrRustam писал(а):В общем ситуация следующая: Подхожу к машине как обычно нажимаю на брелке "открыть" в ответ тишина.
Была похожая ситуация, тоже кстати на подземной парковке только Леруа Мерлена, при чем батарейка была свежепоменянная в брелке, с пятого тыканья на кнопку открылась. Больше пока не повторялось. Так что вполне возможно что там какие нибудь излучатели стоят.
:shock: кстати это произошло когда я по пижонски припарковалась прямо ко входу/выходу, а там дверь автоматическая :twisted:
когда парковалась в дальнем углу стоянки все нормально работало
может быть в этом фокус?
СообщениеДобавлено: Пн, 29 мар 2010, 21:27
RICCI
Вообще наши сигналки почти все работают, если не ошибаюсь, на диапазоне 2.4 мегагерца. Глушатся всем, чем не поподя. Попробуйте около больницы на сигналку поставить - в упор не возьмет. А на парковках нередко глушилки работают - подъехала хорошая машинка, а поставить на сигналку не смогли. Закрыли на центральный замок и ушли.... Последствия известны...
СообщениеДобавлено: Пн, 29 мар 2010, 22:09
TEXHAPb
В передаче Галилео был репортаж про то как машины ВАГ вскрывают... так там брелок сигнализации обычной рацией глушили. Всё из за внешних помех. А в чем проблема открыть машину обычным ключем? На ровном месте панику разводите...
СообщениеДобавлено: Вт, 30 мар 2010, 10:19
vlad766
Мануал:
Если не удается открыть а/м с помощью дистанционного управления- то , возможно, не совпадают коды ключа и блока управления.
Это может случиться когда кнопки устройства дстанционного управления нажимали несколько раз вне зоны радиуса действия или после замены батарейки.
Поэтому нужно произвести синхронизацию следующим образом:
-нажмите на любую кнопку на устройтве дистанционного управления
-отоприте а/м ключом в течении одной минуты с момента нажатия кнопки
СообщениеДобавлено: Вт, 30 мар 2010, 13:54
MrRustam
TEXHAPb писал(а):В передаче Галилео был репортаж про то как машины ВАГ вскрывают... так там брелок сигнализации обычной рацией глушили. Всё из за внешних помех. А в чем проблема открыть машину обычным ключем? На ровном месте панику разводите...
Согласен! В тот момент просто не сообразил что машина еще и от ключа открывается:)
