Датчик удара. Помогите найти.
СообщениеДобавлено: Сб, 03 апр 2010, 13:42
4ert
Все время горит ошибка подушки водителя (Airbag Fault). На диагностике выцепили, что на причиной является Crash Sensor fault. Излазили все подкапотное пространство, поднимали...так датчика удара и не нашли. Подскажите где он есть быть? Спасибо.
Re: Датчик удара. Помогите найти.
СообщениеДобавлено: Сб, 03 апр 2010, 14:13
Robbin
4ert писал(а):Все время горит ошибка подушки водителя (Airbag Fault). На диагностике выцепили, что на причиной является Crash Sensor fault. Излазили все подкапотное пространство, поднимали...так датчика удара и не нашли. Подскажите где он есть быть? Спасибо.
Датчик удара чего? Если штатной сиги, то его нет. Или речь о подушке?
СообщениеДобавлено: Сб, 03 апр 2010, 14:29
4ert
Судя по ошибке Crash Sensor - датчик удара (повреждения). От него срабатывает подушка. По логике он должен стоять где-нить в передней части кузова. Не найден :((
СообщениеДобавлено: Сб, 03 апр 2010, 14:34
Serj-77
Датчик лобового удара в блоке управления подушками стоит,а бокового (если есть) в дверях или под сиденьем где то .
Про ошибки когда спрашиваете лучше всего № указывать....Встречаются весьма различные трактования одного и тогоже №
СообщениеДобавлено: Сб, 03 апр 2010, 14:47
4ert
Address 15: Airbags
Control Module Part Number: 1K0 909 605 T
Component and/or Version: Q1 AIRBAG VW8 020 2300
Software Coding: 0020785
Work Shop Code: WSC 73430
1 Fault Found
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
010 - Open or Short to Plus - MIL ON
Это датчик бокового удара? Но у меня вроде нету боковых подушек. Что все-таки делать - забить на ошибку или дверь расковыривать?
СообщениеДобавлено: Сб, 03 апр 2010, 14:59
Robbin
Кмк, если нет боковых подушек, а ошибка по ним выскакивает, то это говорит о неправильной кодировке блока.
СообщениеДобавлено: Сб, 03 апр 2010, 15:00
Krasnoarmeez
Потому что вы не там искали)
Они в дверях. в передних дверях - датчики продольного ускорения, а в задних - поперечного :)
под капотом блок управления, а так вообще ошибку исправляют шнурком.
СообщениеДобавлено: Сб, 03 апр 2010, 17:41
4ert
оооо...спасибо за инфо. Только ошибка не квитируемая, т.е. после сброса снова появляется. Благодарю, тема закрыта. Пойду ковырять дверь.
СообщениеДобавлено: Сб, 03 апр 2010, 23:36
Ulisss
А что же за спецы такие, что датчик под капотом искали?
СообщениеДобавлено: Вс, 04 апр 2010, 0:54
Krasnoarmeez
Я так полагаю сервис который шкоду первый раз видел :)
И VAG вообще :ROFL:
СообщениеДобавлено: Вс, 04 апр 2010, 9:35
Fahrer
4ert писал(а): Пойду ковырять дверь.
Только вы там осторожнее с самостоятельным ремонтом - система весьма серьезная по назначению.
Re:
СообщениеДобавлено: Пт, 06 янв 2012, 1:52
KACTET
4ert писал(а):оооо...спасибо за инфо. Только ошибка не квитируемая, т.е. после сброса снова появляется. Благодарю, тема закрыта. Пойду ковырять дверь.
проблема разрешилась?
у меня та же ошибка
появляется снова и снова после сброса ошибки
СообщениеДобавлено: Пт, 06 янв 2012, 22:09
Tiffus
Ну так написано же черным по монитору, сенсор (датчик) в двери поменяйте. Может контакт конечно, но врятли...
СообщениеДобавлено: Пт, 06 янв 2012, 22:37
Agent-008
Tiffus писал(а):Ну так написано же черным по монитору, сенсор (датчик) в двери поменяйте. Может контакт конечно, но врятли...
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=12318
http://www.audi-portal.com/ru/diagnosti ... 16807.html
Датчик-удара-боковой-подушки - http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 0%BA%D0%B8
Airbag fault - http://www.passat-club.ru/forum/threads ... post387393
passat-club.ru
1. Так лазил с фонариком... Под сидушкой три разъёма, но судя по цвету проводов датчик боковой подушки не там. Модуль - да, а датчик в другом месте наверное. Поэтому, зная где расположен датчик можно найти проводку. По ЕТКЕ смотрел - не нашёл такого датчика, зато нашёл на жгуте в передней двери разъём датчика поперечного ускорения-crashsensor. Думаю, это он. Буду разбираться дальше, спасибо за участие.
2. ...Нашёл. Датчик в двери, как и говорили, а косяк в разъёме, который в стойке находится. Снял гофру, а там вода... Контакты позеленели, один проводок отвалился... В общем почистил, просушил, проводок припаял, собрал стёр ошибку. Была ещё ошибка блока управления водительской двери, типа того. Теперь всё в порядке. Но как туда вода попала? Не понимаю, гофра хорошо была закреплена. Теперь ещё все разъёмы попшикал водоотталкивающей силиконовой смазкой, так на всякий случай.
Столько топиков....а надо только в поиск браузера вбить - G179! 8)
