Страница 1 из 5
Шум от двигателя на холостых оборотах
СообщениеДобавлено: Сб, 06 сен 2008, 18:43
Женя1959
На холостых 700 об.м от двигателя со стороны генератора появился шум но не свист а как бы вой, при 1000 об.м пропадает
СообщениеДобавлено: Сб, 06 сен 2008, 20:42
Robbin
Скорее всего это адсорбер. Писали кажется про это уже. У меня на А4 было такое. Ничего страшного, не переживай - это не смертельно :D
СообщениеДобавлено: Вс, 07 сен 2008, 10:18
Женя1959
Адсорбер тарахтит а у меня воет как подшипник только сверху район клапанов
Re: Шум от двигателя
СообщениеДобавлено: Вс, 07 сен 2008, 10:56
Серенький
Женя1959 писал(а):На холостых 700 об.м от двигателя со стороны генератора появился шум но не свист а как бы вой, при 1000 об.м пропадает
А какой пробег? У меня было похожее до 1000км, сейчас прошло.Я писал свою историю про посешение Авто-Терры(есть на форуме "странный звук на новой машине"), где мне эти прид.... даже пытались приговорить ГБЦ. Сейчас все нормально, диагностика у другого дилера ничего не выявила, пробег 6500 км.На JETTe у знакомого (новая, 1,6 MPi), похожий звук.Может что-то притирается.
СообщениеДобавлено: Вс, 07 сен 2008, 11:19
Yevg001
Была похожая ситуация на старой машине 1.6i А4, 2003 года.
подвывание в районе генератора, как будто подшибник подвывает, именно только на холостых, не всегда но эпизодически, появилось это не пробеге гдето после 60 000, при смене ГРМ обнаружилось подвывает подшибник помпы....(протечек не было), заменил помпу все стало тихо.
СообщениеДобавлено: Вс, 07 сен 2008, 16:45
Женя1959
Машина прошла 1000 км.Буду надеятся чтото притирается
СообщениеДобавлено: Пт, 03 апр 2009, 15:25
Дима707
У меня вопрос по работе моего двигателя (1.8, ДСГ). Не нравиться подвывающий звук при переходных режимах. Начинаю разгон, обороты поднимаются примерно до двух тысяч, газ бросаю, обороты падают, происходит переключение на высшую передачу (со 2-й на 3-ю) и в районе 1700 оборотов происходит кратковременный воющий звук (~0,5-1 сек). Особенно это неприятно в "пробке" когда постоянно происходит разгон-торможение. Что это? Турбина? Это нормально? Кто-нибудь такое замечал на своей машине.
СообщениеДобавлено: Пт, 03 апр 2009, 15:47
GAF
Robbin писал(а):Скорее всего это адсорбер. Писали кажется про это уже. У меня на А4 было такое. Ничего страшного, не переживай - это не смертельно :D
Имхо, это "пылесос", поскольку двигатель МПИ.
ЗЫ Пластмассовая такая штуковина с правой стороны ;)
У меня тоже пищит на холодную.
СообщениеДобавлено: Сб, 04 апр 2009, 17:03
Дима707
Дима707 писал(а):У меня вопрос по работе моего двигателя (1.8, ДСГ). Не нравиться подвывающий звук при переходных режимах. Начинаю разгон, обороты поднимаются примерно до двух тысяч, газ бросаю, обороты падают, происходит переключение на высшую передачу (со 2-й на 3-ю) и в районе 1700 оборотов происходит кратковременный воющий звук (~0,5-1 сек). Особенно это неприятно в "пробке" когда постоянно происходит разгон-торможение. Что это? Турбина? Это нормально? Кто-нибудь такое замечал на своей машине.
Чего-то никто не отвечает. Ни у кого такого нет? Или все включают громко музыку и не прислушиваются?
СообщениеДобавлено: Вс, 05 апр 2009, 16:36
R2d2
че-та я у себя этого не замечал. Может потому, что даже после переключения обороты выше 2000. Могу предположить, что это срабатывает перепускной клапан
СообщениеДобавлено: Вс, 05 апр 2009, 23:48
Дима707
R2d2 писал(а):че-та я у себя этого не замечал. Может потому, что даже после переключения обороты выше 2000. Могу предположить, что это срабатывает перепускной клапан
Спасибо, что откликнулся. Я тоже об этом думал. Хотелось бы услышать еще кого-нибудь, желательно с ДСГ. Именно с ней будет такой режим который я описал выше.
СообщениеДобавлено: Пн, 06 апр 2009, 8:31
Pomerank
Я у себя таких звуков не замечал или не обращал внимания, я думаю что у вас все в порядке
Хотя в пробке я еду по другому: потихонько трогаюсь, сразу включается 2-я передача и потехонько ползу
СообщениеДобавлено: Пн, 06 апр 2009, 9:38
Дима707
Pomerank писал(а):Я у себя таких звуков не замечал или не обращал внимания, я думаю что у вас все в порядке
Пробки разные бывают. Естественно если стоит глухо, то еду как и ты. Я имел ввиду когда вроде все поехало, резко начал разгон, а тут опять все тормозят и газ бросаешь. А звук заметен, когда педальку газа примерно на половину или больше нажмешь и потом бросишь (это я уже писал).
СообщениеДобавлено: Пт, 17 апр 2009, 15:42
aladdin
Раз уж здесь тема про шумы - сюда и пишу...
Пробег около 3000, заметил случайно, что разогретая на холостых издает свист (такое впечатление, что ремень свистит. Кстати, сколько их там - один\два? )
На холодной или даже остывшей свиста нет. Может даже оно и с самой покупки было - зимой из машины не особо часто вылезал.
Товарищи, что свистеть может? Ну и вообще - стоит ли волноваться?
СообщениеДобавлено: Пт, 17 апр 2009, 16:36
R2d2
если звук при постоянных оборотах, то свистит подшипник. Ремень в основном свистит при наборе оборотов или очень большом потреблении...
