Страница 7 из 8
нужна помощь.постоянно крутятся вентиляторы охлаждения
Сб, 21 сен 2013, 20:02
виктрыч
так,заметил что при запуске холодного мотора через пять секунд включаются оба вентилятора,и так крутятся в течении 10 ти минут пока я еду,дальше,останавливаюсь,темп-ра 60,глушу,апять начинают вращатся,пошол в магаз на 10 минут,завожу через пять сек апять начинают крутится,что это может быть?реле или блок управления?и скока стоимость блока пажалуйста подскажите
Re: Проблемы с вентилятором охлаждения
Вс, 22 сен 2013, 6:11
Apostolalex
читаем внимательно предыдущую страницу!!!
Вт, 03 июн 2014, 19:38
Алексей РС
Приветствую всех! Подскажите, при включении кондиционера (климат контроль) не включаются вентиляторы и соответственно не холодит. Система заправлена, ошибок по кондею нет.При прогреве двигателя для охлаждения включаются оба, иногда большой вент стоит, за него отдувается маленький с большей силой. При проверке на ошибки "вася" выдал ошибку по большому вентилятору ( обрыв в цепи ). Менять большой вместе с блоком управления вентиляторами?
Ср, 04 июн 2014, 8:55
kot76
Алексей РС писал(а): ... Менять большой вместе с блоком управления вентиляторами?
Привет! Менять большой. A2C59511337 SIEMENS/VDO
Ср, 04 июн 2014, 10:08
Алексей РС
Спасибо, попробую!
Пт, 06 июн 2014, 1:40
Алексей РС
Не получилось. Ошибок нет, при прогреве двигателя включаются оба на 1 скорости. А включаешь климат оба молчат. Что можно еще посмотреть, проверить, куда копать?
Пт, 06 июн 2014, 11:55
Алексей РС
Лажа оказалось заключается в зависании клапана на компрессоре кондея( вот отсюда все вытекающие((((
Пт, 06 июн 2014, 13:25
eugene177rus
kot76 писал(а):Алексей РС писал(а): ... Менять большой вместе с блоком управления вентиляторами?
А аналоги можно ставить? В экзисте бьется ханс прайс за 5100 руб. - подойдет?
Пт, 06 июн 2014, 13:55
kot76
eugene177rus писал(а): А аналоги можно ставить? В экзисте бьется ханс прайс за 5100 руб. - подойдет?
Думаю да.
Когда я брал год назад A2C59511337 SIEMENS/VDO стоил дешевле.
Вентилятор радиатора
Чт, 02 фев 2017, 17:09
systems
Практически развалился оригиальный вентилятор 1K0959455EF, новый 19-20 т.р... Менял может кто-нибудь на какой-то другой вариант-аналог?
Re: Вентилятор радиатора
Чт, 02 фев 2017, 19:40
Серж-Сараевод
systems писал(а):Практически развалился оригиальный вентилятор 1K0959455EF, новый 19-20 т.р... Менял может кто-нибудь на какой-то другой вариант-аналог?
Экзист и Зетзап дают аналогом VIKA 912862
От 11.930р. по
https://www.zzap.ru
Переделка вентиляторов охлаждения
Пн, 12 авг 2019, 22:49
JuraTen7
Octavia 2 A5 1.4 mpi Российской сборки пустышка.Поставил 2 вентилятора охлаждения с блоком управления,заменил датчик на радиаторе,добавил 2 пина в эбу,вентиляторы молотят неотключаются,по ЭБУ ошибок нет,ошибка только в блоке Getaway неправильно закодирован,подскажите может уже кто сталкивался,где дальше копать.
Вт, 13 авг 2019, 19:20
Robbin
Видимо что-то недокодировал
Ср, 14 авг 2019, 9:17
JuraTen7
Может в эбу чего-то внутри не хватает,ошибок в нем нет.
Ср, 14 авг 2019, 18:11
Robbin
Посмотрите эл.схему подключения
