Страница 1 из 4
Функция автозапирания дверей при скорости более 15 км/ч
СообщениеДобавлено: Пн, 21 июн 2010, 9:34
the kid.ru
Активировал датчик автоматического закрывания дверей на скоросте 17 км/час, и автоматического открывания при выключении зажигания. Выехал из салона датчик работал, доехал до магазина выключил зажигания всё работает, пришёл из магазина начал движение, набираю скорость, а датчик автомат. закрывания дверей не сработал и с тех пор не работает. Кто знает в чём причина?
Re: Не работает датчик автом. закрывания дверей во время дв
СообщениеДобавлено: Пн, 21 июн 2010, 12:10
Robbin
Кмк, обсуждали уже. Датчика никакого нет. Функция активируется вагком-ом, в меню максидота появляется соответстсвующее подменю. Но чтобы это было не одноразово, необходимо в максидоте выстаить "on".
Вроде так было, но могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 июн 2010, 12:48
Alexis80
Robbin писал(а):Кмк, обсуждали уже. Датчика никакого нет. Функция активируется вагком-ом, в меню максидота появляется соответстсвующее подменю. Но чтобы это было не одноразово, необходимо в максидоте выстаить "on".
да , да , я один раз в максидоте включил и срабатывает всегда :) , повторно включать не приходиться .
Re: Функция автозапирания дверей при скорости более 15 км/ч
СообщениеДобавлено: Пн, 21 июн 2010, 12:51
the kid.ru
а если у меня Scoda Octavia FL без максидота
СообщениеДобавлено: Пн, 21 июн 2010, 18:34
Сергей35
А на А5 не FL без максидота настроить можно?
СообщениеДобавлено: Вт, 22 июн 2010, 7:38
Радист
Можно ВАГ-КОМом. Курите FAQ.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
viewtopic.php?t=27093&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
СообщениеДобавлено: Вт, 22 июн 2010, 11:36
евгенишна
Сергей35 писал(а):А на А5 не FL без максидота настроить можно?
при прохождении ТО-1 попросила мастера подключить, он функцию активировал теперь автоматически каждый раз двери на скорости закрываются
СообщениеДобавлено: Вт, 22 июн 2010, 11:41
Roman-Spb
Не понятно, зачем нужно ездить с закрытыми дверьми? А если, не дай бог ДТП, и двери не откроются. Тогда что? Как вылазить?
СообщениеДобавлено: Вт, 22 июн 2010, 11:43
Bad Boy
Roman-Spb писал(а):Не понятно, зачем нужно ездить с закрытыми дверьми? А если, не дай бог ДТП, и двери не откроются. Тогда что? Как вылазить?
При активации натяжителей ремней и срабатывании подушек, по достижении определённой скорости, замки должны разблокироваться автоматичеки.
А автозапирание нужно для вашей безопасности и сохранности ваших вещей.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 июн 2010, 11:45
Robbin
Bad Boy писал(а): по достижении определённой скорости, замки должны разблокироваться автоматичеки.
А вот отсюда можно по-подробнее? Откуда инфа?
СообщениеДобавлено: Вт, 22 июн 2010, 11:53
bboorryyss
Та то, он пошутил.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 июн 2010, 12:01
Bad Boy
Почему пошутил, это есть во многих системах безопасности европейских авто: при ДТП, после срабатываания преднатяжителей и аэрбегов, разблокируются замки дверей, для доступа спасателей в салон, зажигается внутрисалонное освещение, перекрывается подача топлива. Точно так же как и срабатывание аварийки при резком торможении, на определённой скорости. Я не утвенрждаю, что это точно работает на Шкодах, но на Ауди точно есть такое. Вряд ли у концерна разный подход к безопасности автомобилей.
СообщениеДобавлено: Вт, 22 июн 2010, 12:14
bboorryyss
Имелось ввиду, что "по достижении определенной скорости замки должны разблокироваться".
Так вот, не должны!
СообщениеДобавлено: Вт, 22 июн 2010, 14:58
Bad Boy
bboorryyss писал(а):Имелось ввиду, что "по достижении определенной скорости замки должны разблокироваться".
Так вот, не должны!
Чего не должны? Я про ДТП писал, что при ДТП на скорости 100 км/час замки не разблокируются, а только на определённой, минимальной скорости. Вы сами проверяли, чтобы утверждать обратное?
СообщениеДобавлено: Вт, 22 июн 2010, 15:50
bboorryyss
Я не проверял, разумеется. Но что-то сомневаюсь, что если ДТП произойдет на скорости, скажем, 200 км/ч, в рез. сработают подушки , прекратится подача топлива, зажжется салонное освещение, но при этом, двери разблокируются только тогда, когда скорость кувыркающегося авто снизится до определенного значения.
Мне кажется, что двери разблокируются сразу после ДТП, одновременно с подушками и т.д.
Вот по этому, я и написал, что Вы пошутили, при этом имел ввиду, что это опечатка.
