Страница 1 из 3
Динамики в задних дверях
СообщениеДобавлено: Ср, 14 ноя 2007, 13:19
CHEh`OF
Знаю, что многие скажут,что это не правильно :),но спрошу: какого размера динамики ставятся в задние двери А5 ? и есть ли ограничения по глубине врезки ?
просто ответьте на этот вопрос :)
СообщениеДобавлено: Ср, 14 ноя 2007, 16:56
IGORRR
16 см. Нужно подиумы делать сантиметра три. Или заказать стоковые, они уже с подиумами идут.
СообщениеДобавлено: Ср, 14 ноя 2007, 17:21
Mr.Tvister
IGORRR писал(а):16 см.
А не большие ли? В передних дверях больше диаметр чем в задних. По момемому как раз в передних 16 см стоят. В задних меньше (может быть 13 см)
СообщениеДобавлено: Ср, 14 ноя 2007, 17:44
Глум
нет, сзади тоже 16ые стоят
СообщениеДобавлено: Чт, 15 ноя 2007, 7:25
CHEh`OF
спасибо .я так и думал :)
а по глубине врезки ? если с подиумом -3см,то сколько остаётся в двери запаса ?
СообщениеДобавлено: Чт, 15 ноя 2007, 8:34
IGORRR
Ну смотря какие колонки. В среднем, 7-15 мм.
СообщениеДобавлено: Чт, 15 ноя 2007, 16:22
IGORRR
застеклена :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, 15 ноя 2007, 16:29
Глум
Сзади незнаю как, а спереди прям за колонкой идет направляющая стеклоподьемника. Я ставил спереди ПолкАудио, небольшой глубины, мне хватило подиума где то сантиметра полтора толщиной и сзади еще запас оставался. В задних дверях может быть немного по другому расположена направляющая:)
СообщениеДобавлено: Чт, 15 ноя 2007, 17:46
IGORRR
Сзади таже фича, направляющая и стекло. В принципе можно поискать акустику, где магнит внутри купола расположен...
СообщениеДобавлено: Чт, 15 ноя 2007, 21:29
Глум
IGORRR писал(а):Сзади таже фича, направляющая и стекло. В принципе можно поискать акустику, где магнит внутри купола расположен...
Можно просто подиум больше сделать:) и подбирать аккустику с подходящей толщиной магнита:)
СообщениеДобавлено: Пт, 16 ноя 2007, 8:39
IGORRR
Глум писал(а):Можно просто подиум больше сделать:) и подбирать аккустику с подходящей толщиной магнита:)
я так и сделал :)
СообщениеДобавлено: Пт, 16 ноя 2007, 12:26
CHEh`OF
вот спасибо, хорошо (с) :)
СообщениеДобавлено: Пт, 16 ноя 2007, 12:57
MoryachokRS
Поставили в Пеликане 14.5см
СообщениеДобавлено: Пт, 16 ноя 2007, 13:32
IGORRR
скока взяли?
СообщениеДобавлено: Пт, 16 ноя 2007, 14:23
CHEh`OF
Алексей901 писал(а):Поставили в Пеликане 14.5см
это что ? диаметр или глубина ? :)
