Страница 1 из 9
Проблемы с задней подвеской
Ср, 08 дек 2010, 18:18
Южный
При проезде неровностей (типа шифер) гремит задняя подвеска.
Сначала грешил на задние двери, потом на багажник, на сервисе все отрегулировали.
Проверили ходовую...в порядке!
Бряканье при проезде мелких неровностей как было так и осталось!
Может у кого такие же проблемы были..поделитесь!
Re: Гремит задняя подвеска
Ср, 08 дек 2010, 18:54
Tamst
Звук опишите. Возможно плафон доп сигнала.
Возможно заднее сидение, крепление
Ср, 08 дек 2010, 21:09
RomaCh
Было подобное на новой машине, оказалось сиденья задние не до конца защелкнуты были. Захлопнул их по сильней и дребезг пропал.
Ср, 08 дек 2010, 21:45
димон
Суппорты задньх тормозов . Попробуй немного нажать на тормозa когда проходишь мелких неравностей !Если проходить- они !
Чт, 09 дек 2010, 16:20
Южный
Звук напоминает стук резины о резину, мягкий и глухой, ощущается при встряхивании задней подвески на небольшой но частой неровности...
Как будто стучит что то массивное, ну явно не суппорт тормозной
Если бы не этот стук, было бы все замечательно. Пробег 37 000 А 5- 2.0 FSI
Чт, 09 дек 2010, 17:19
Balu
Как меня этот стук задолбал.
Думал что что-то в багажнике,все выкладывал включая запаску- всеравно дребезжит.
Что еще может?
Чт, 09 дек 2010, 19:24
Zustus
Balu писал(а):Как меня этот стук задолбал.
Что еще может?
Может звук аммортов на отбой? Лед в водостоках багажника / в щели между задним стеклом и крышкой багажника / в полости между креплениями крышки багажника и остальным кузовом. Знак аварийной остановки на подготовленном производителем месте?
Вс, 12 дек 2010, 23:41
Антон_Уфа
задние стойки стабилизатора...+ посмотреть верх.опоры амортизаторов на момент затяжки болтов
Вс, 12 дек 2010, 23:44
Tiffus
Хотите верьте, хотите нет.... У жены 207 пых... жаловалась на посторонние звуки сзади при проезде лежачих. пробег был 5000-6000 км. новая машина,что за ерунда... Беру еду- гремит... Так же выкладывал все из багажника, раскладывал сидения..... безрезультатно....... Забил.... Пришла зима... Решил отбить кашу из брызговиков и полостей бамперов ногой, пока прогревал..... Я ОФИГЕЛ!!!!!! стучу по бамперу заднему, а не то что ходуном ходит, а как будто у него кроме креплений сверху ваще ничем больше нигде не закреплен!!!!! Заглянул под низ - никакие крепления не прикручены...
Дилеру до сих пор мозг выношу, т.к. покупали новой.... Проверьте крепежи бампера, вдруг похожая история.......
Пн, 10 янв 2011, 22:41
megahawk
Появился сильный дребезжащий звук сзади от гос. номера, раскрутил проверил, все затянуто хорошо, не пойму отчего такой шум? Дребезжит чёрная вставка,но она закреплена.
Вт, 11 янв 2011, 20:30
SirMihalich
megahawk писал(а):Появился сильный дребезжащий звук сзади от гос. номера, раскрутил проверил, все затянуто хорошо, не пойму отчего такой шум? Дребезжит чёрная вставка,но она закреплена.
Рекомендуют такую фигню использовать KEA075004.
Вт, 11 янв 2011, 21:31
adrenalin97
У меня было так и на предыдущей машине так и на теперешней дребезжал номер задний, наклеил на номер с задней стороны уплотнительную резинку для окон и дребезжание пропало.
Вт, 11 янв 2011, 22:31
Алексей80
Южный писал(а):Звук напоминает стук резины о резину, мягкий и глухой, ощущается при встряхивании задней подвески на небольшой но частой неровности...
Подобный звук бывает когда в шинах давление сверх нормы. Проверьте!
Ср, 12 янв 2011, 18:19
Южный
Давление в шинах наоборот ..немного меньше нормы...
Пт, 14 янв 2011, 18:11
Южный
Нашел откуда стук! Стучал суппорт по направляющим втулкам, лечится элементарно Набивкой высокотемпературной смазкой!
Теперь все гуд! Спасибо всем, кто откликнулся и помог решить данную проблему!
Отдельное спасибо Димону.....он был прав!
Не стоит копировать весь текст сообщения выделением, достаточно нажать кнопку "цитата" или "ответить"
