Страница 4 из 5
Re: Замена ремня генератора и натяжного ролика
Вс, 10 янв 2016, 10:45
Robbin
Да, скорее всего Джон прав, наверное это я попутал со своей бывшей двенадцатой, на которой ремень грм каждые 20 тык. менял после его обрыва на 38-й тысяче. Поэтому до сих пор механизм грм перед глазами стоит
. На AKL у меня один ролик был.
Вс, 10 янв 2016, 16:48
CANEK197628
Джон
мне не надо, свой движок я знаю.
На 1,6 ремень генератора проходит по шкиву коленвала, шкиву муфты кондиционера, по обгонной муфте генератора, и натягивается роликом.
А ремень ГРМ со шкива коленвала на шкив распредвала, через шкив помпы и ролик натяжной.
Чт, 20 июл 2017, 21:12
Robbin
Ребята, не покупайте ремни Gates! Я раньше им очень доверял, пока не проверил свой, который поставил 4 года назад взамен заводского. Прошёл он всего 58 тыс. и вот во что превратился. И он весь такой!!!
Заменил его на американский Dayco - посмотрим, сколько пиндос прослужит:
Натяжной ролик отродясь стоял японский, отходил он 117 тыс. и имел небольшой износ по краям:
Взамен его поставил польский Magneti Marelli, люфт у него минимальный, подошёл отлично, можно брать. Правда шайбу я оставил родную - она по-стабильнее, нежели та, что была в комплекте с новым роликом
Процесс замены не сложен и занимает 30-40 минут неспешной работы. На ютьюбе много роликов выложено.
Пт, 21 июл 2017, 9:49
trc
Когда менял ремень на 200 тыщь, забыл купить натяжной, то же была небольшая выроботка.
Вот теперь жду когда развалится
Пт, 21 июл 2017, 9:53
Robbin
Лучше его заменить сейчас, благо это недолго. Иначе изношенный ролик начнет ремень портить.
Пт, 21 июл 2017, 16:34
stas141730
С нова на каком пробеге нужно менять ремень генератора?
Пт, 21 июл 2017, 18:01
Robbin
Полагаю, что по состоянию. Тысяч 100-120 можно смело ездить, потом уже ролик будет иметь износ. Я первый раз заменил на 60 тыс. с перепугу - заводской ремень лежит в багажнике в очень хорошем состоянии.
Пт, 21 июл 2017, 21:10
NoNick
Еще надо учитывать какая защита двигателя стоит. У меня она была узковата и не закрывала пространство по бокам, в следствие чего много грязи, песка и камушков залетало на ремень снизу и портило его изнутри. Ролик компрессора кондея в самом низу же находится. Я и поменял свой на 80К км.
П.С. Защиту поменял на Alfeco, теперь все супер
Чт, 21 янв 2021, 17:00
stas141730
Коллеги, для BSE подскажите номер натяжного ролика приводного ремня, пжлст.
И какого производителя нынче кошерно предпочесть?
Чт, 21 янв 2021, 17:26
andvitmat
Номер не знаю... Всегда беру INA
Пт, 22 янв 2021, 15:07
LOYIS
Ремень брал оригинал, ролик SKF.
Пт, 05 фев 2021, 20:59
stas141730
В коробке оригинала какой производитель ремня был? Страна производства?
Вс, 20 июн 2021, 20:45
dimmon
Ремень гатес, ролик Инна который на Шеви ниву идёт, но у него диаметр чуть больше родного.
Уже проехал на нём 26 тыс и надеюсь будет бегать дальше.
Ремень конечно не айс, как будет накрываться поменяю.
Вс, 20 июн 2021, 20:49
andvitmat
Чем ремень не устраивает!?!?
Вс, 20 июн 2021, 21:18
dimmon
Пока всем устраивает.
Просто при покупке сэкономил, это был самый дешёвый.
Родной на всякий случай в запаске вожу. Хорошо что заменить можно быстро без танцев с бубном.
