Характерный скрежет со стороны моторного отсека
Вт, 16 авг 2011, 21:18
Perrs
Здравствуйте. Если клонирую тему, извиняйте. Дважды сегодня слышил характерный, довольно громкий, скрежет со стороны моторного отсека во время запуска холодного двигател авто. Знаком кто-нибудь с этой проблемой?
Re: Характерный скрежет со стороны моторного отсека
Вт, 16 авг 2011, 22:57
Olezhek
на первый взгляд похоже на стартер. а так надо слушать.
Ср, 17 авг 2011, 10:14
Brend
у меня тоже такой скрежет присутствует когда завожусь на холодную, может секунд 10-20 потом пропадает, если прогретый заводить - шумы не наблюдаются, в чём причина непонятно=(
Ср, 17 авг 2011, 15:36
AleksM
если какой-то звук секунд 10-20 то такая тема ранее была, это вероятно звук работы двиг. TSI,
если звук во время работы стартера, то это стартер
, а именно если такое случается часто, то в сервисе почистят и смажут направляющую бендикса( т.е обгонной муфты), если это постоянно происходит то вероятно все перечисленные работы + замена направляющей втулки. Но в гарантийный срок скорее всего такого не произойдет.
Чт, 18 авг 2011, 19:47
vladimirkuba
Тоже есть подобная проблема , при запуске двигателя (1,4 ТСИ)длится около 5 секунд. Причем данный звук проявляется не всегда - то есть то нет . при обращении к официалам , те ни чего не смогли толком ответить . Договорился лишь о том , что если проблема будет прогрессировать , то оставлю на сутки , что бы они сами при пуске услышали данный звук и соответственно устранили
Чт, 18 авг 2011, 23:17
Perrs
Звук появляется только при первом запуске холодного двигателя и длится около 3-5 сек.
Пт, 19 авг 2011, 10:03
363
Вот вот и у меня таже проблемка, значит это стартер?
Пт, 19 авг 2011, 11:13
Mora73
ЯнКрески писал(а):На этапе прогрева двигателя включается дополнительный воздушный насос (его видно под правой нижней частью моторного щита). Пока он работает, наблюдается данный "газовский" звук. После окончания его работы (катализатор прогрет) звук работы двигателя резко меняет свой тон.
Вот темка, но там несколько разных звуков
viewtopic.php?f=16&t=46298
Пн, 22 авг 2011, 18:27
vladimirkuba
После проведения ТО 3 , звук стал гораздо реже проявляться , точнее проявился всего один раз за 10 дней . Возможно это связано с заменой масла ?
Ср, 24 авг 2011, 15:16
Varfalomej
Начну с того что у меня октавия 2008 года 1.4, 80 лошадок, чех, пробег 35 тысяч, машина не на гарантии.
проблема заключается в следущем: на 4-ой передаче при скорости 60-70,при оборотах две, две споловиной тысячи, когда я едва давлю на педаль газа, со стороны двигателя слышен специфический звук, напоминающий шум подшипников, ставлю на нитралку-тишина, отпускаю педаль газа-тишина, нажимаю на газ сильнее- звук пропадает.
Что это может быть?
Чт, 25 авг 2011, 21:38
romrak
Октавия 1.8 TSI выпуск июнь 2011, при холодном запуске слышен скрежет металлический в течении ~5 сек. Подскажите, плиз это норма или болезнь?
Ср, 29 фев 2012, 11:24
Perrs
Perrs писал(а):Здравствуйте. Если клонирую тему, извиняйте. Дважды сегодня слышил характерный, довольно громкий, скрежет со стороны моторного отсека во время запуска холодного двигател авто. Знаком кто-нибудь с этой проблемой?
Товарищи, разве больше никто не сталкивался с этой проблемой или это уже не проблема вовсе? Во время морозов, этот звук толи тише был, толи я не обращал на него внимание. Сейчас, с наступлением оттепели, вновь наблюдается металлический скрежет из-под капота в течение 2-3 сек во время холодного пуска. ...гарантия вот-вот закончится
Ср, 29 фев 2012, 14:02
Lacri
Perrs писал(а):Товарищи, разве больше никто не сталкивался с этой проблемой или это уже не проблема вовсе? Во время морозов, этот звук толи тише был, толи я не обращал на него внимание. Сейчас, с наступлением оттепели, вновь наблюдается металлический скрежет из-под капота в течение 2-3 сек во время холодного пуска. ...гарантия вот-вот закончится
Octavia 1.8 TSI 2011. У меня этот звук с самого салона, как завел на следующий день. Когда были морозы, так же не замечал этого звука.
Ср, 29 фев 2012, 14:59
vik-ing
Lacri писал(а):Octavia 1.8 TSI 2011. У меня этот звук с самого салона, как завел на следующий день. Когда были морозы, так же не замечал этого звука.
Octavia 1.8 TSI 2011 было в -20 ... -25 прошло.
