Снятие аккумулятора (АКБ). Никак не получается.
СообщениеДобавлено: Вт, 20 дек 2011, 12:11
greenoza
Здравствуйте, одноклубники!
Никак не могу снять аккумулятор со своей октавии. Двиг BKD, если это важно.
Поставил ELSA, там нет никаких картинок.
Открутил все болты и шурупы, что смог увидеть. Всё равно за что-то держится.
Подскажите, как быть. Если есть фотки, буду премного благодарен.
Re: Снятие аккумулятора. Никак не получается.
СообщениеДобавлено: Вт, 20 дек 2011, 12:51
Aleks27
Снимаем клеймы. Сначала минус, потом плюс.
Откручиваем слева от коробки аккума болт на 13, который держит аккум...
Вытаскиваем его.
А может все таки в сервис?
СообщениеДобавлено: Вт, 20 дек 2011, 15:33
lunoxod
В курилку однозначно, там помогут :)
СообщениеДобавлено: Вт, 20 дек 2011, 16:56
VooDooZP
greenoza писал(а):... Подскажите, как быть. Если есть фотки, буду премного благодарен.
Внизу посередине у основания аккумулятора прижимная планка, стоит, держит её болт на 13. с планкой АКУРАТНЕЕ упадёт, искать замучаешься.
СообщениеДобавлено: Вт, 20 дек 2011, 23:28
greenoza
Открутил я прижимную планку. Тяну вверх, поднимается ближний ко мне край аккумулятора, а тот что со стороны кабины все равно за что-то держится.
СообщениеДобавлено: Ср, 21 дек 2011, 0:11
Octopus
Может, он просто тяжелый? )))
Вроде ни за что он особо держаться не должен...
СообщениеДобавлено: Ср, 21 дек 2011, 0:50
project
greenoza писал(а):Открутил я прижимную планку. Тяну вверх, поднимается ближний ко мне край аккумулятора, а тот что со стороны кабины все равно за что-то держится.
Конечно держится!Снимайте защитный пластмассовый кожух,он там на защёлках...
СообщениеДобавлено: Ср, 21 дек 2011, 22:13
Domino
Откручиваете и снимаете клеммы аккумулятора. Откручиваете планку(головка на 13), снимаете кожух. Если 1,4, то просто тянете вверх мягкий чехол. Если 1,8, то пластиковый короб состоит из 2 частей. Сначало снимаете ближнюю к вам половину(дальнюю от салона автомобиля). Она фиксируется снизу защёлками. Снимаете дальнюю половину кожуха. Она так же на защёлках. С противоположной стороны от металической планки, которую вы открутили на аккумуляторной площадке есть паз, в который вставлен аккумулятор. Наклоняете его направо(если смотреть на него стоя перед открытым капотом машины) и выводите из паза(сильно наклонять не стоит, как и переворачивать:)). Достаёте аккумулятор. Удачи)!
СообщениеДобавлено: Чт, 22 дек 2011, 15:16
greenoza
Спасибо за советы, буду пробовать.
