Страница 1 из 10
Температура масла
Ср, 08 фев 2012, 20:47
LEGIONER
Извиняйте за новую тему,но ничего подобного в поиске не нашёл (ткните носом,если я плохо искал)!
Суть такая,что летом в +38-39 (когда была адская жара),стоя в пробках,Maxidot показывал температуру масла максимум 102 градуса.Сегодня на улице было -14-17,в пробке я не стоял и я был удивлён:максидот показал 106!!!
Это нормально?Может что-то случилось?Какое максимальное значение допустимо?
Re: Температура масла
Ср, 08 фев 2012, 22:19
zien
120-130град
Чт, 09 фев 2012, 8:57
wlad
zien писал(а):120-130град
перегрев паходу
Чт, 09 фев 2012, 14:02
zien
wlad писал(а):zien писал(а):120-130град
перегрев паходу
это максимально допустимая для МАСЛА
Ср, 21 мар 2012, 19:35
BatmanTSI
как сделать, чтобы максидот показывал температуру масла?
Ср, 21 мар 2012, 19:45
InterPaul
Чт, 25 окт 2012, 10:51
100 матолог
Есть некоторые моторы в семействе 1.8 tsi которые перегревают масло,с чем это связанно никто не знает . У меня CDAB мотор на дсг летом температура масла 118-119 градусов,при движении по трассе,сейчас за бортом -2 градуса на максидоте темп. масла 103-104 при 90-100 км в час. радиаторы промыты,помпа поменяна. В чем проблема неясно.
Чт, 25 окт 2012, 11:13
Novый
100 матолог писал(а): У меня CDAB мотор на дсг летом температура масла 118-119 градусов,при движении по трассе,сейчас за бортом -2 градуса на максидоте темп. масла 103-104 при 90-100 км в час. радиаторы промыты,помпа поменяна...
Сам датчик температуры/давления масла проверяли ?
Чт, 25 окт 2012, 18:11
100 матолог
проверял датчик,что хуже растет и температура о.ж.
Пт, 26 окт 2012, 0:35
piton-22
100 матолог писал(а):проверял датчик,что хуже растет и температура о.ж.
температуру ОЖ смотрели по компу или как?
сегодня ехал(один в машине) при -6гр 110км/ч , tмасла была 93, потом устроил старты на время - t стала 98-99. летом максимум видел по бортовику 108 когда было под +40 и пять людей в машине и я валил под 150км/ч....
к дилеру ездили, что говорит?
Пт, 26 окт 2012, 8:50
100 матолог
Все параметры компом проверяли,летом у меня при 120 км в час температура масла 118-119 градусов,кондей отключался регулярно,сегодня утром .за бортом -1 .скорость 110 км по трассе .температура 102-103 !!!!!!! и это при том.что печка работала!!!!! Был у трех диллеров,и помпу менял и радиаторы мыл ,никто ничего не знает. Один мастер сказал,что может прорыв картерных газов или трещина,я в шоке!!!!!!!
Сб, 27 окт 2012, 19:50
ivasi
Сочувствую.
При повышенной температуре масло быстрее теряет свои свойства, с заменой не тяните.
Причину нужно найти, иначе мотор долго не протянет.
Давите на дилера, пишите претензию в Volkswagen Group в России.
Как это с лета три дилера не решили проблему??
100 матолог писал(а):кондей отключался регулярно
просто ппц!
Пускай меняют всё подряд, тот же термостат, может не до конца открывается. Ну и что у них есть ещё там.
http://www.youtube.com/watch?v=DyvN5njU7bIНе вешайте нос и тормошите их активнее.
Вт, 30 окт 2012, 16:21
100 матолог
Масло действительно оч. быстро в помойку превращается при такой температуре,но наши оф. дилеры ничего не могут зделать,я уже подумываю за свой счет начать потихоньку менять сначала радиаторы.потом масло-охладитель,потом снять поддон .посмотреть что там и поменять маслянный насос,а мож промыть системму смазки............ На Суперб-клубе есть чел с такой траблой,что он только не делал,ничего не помогло,решил эту задачу радикально.........продал машину.
Пт, 02 ноя 2012, 9:42
Skazy
Всем доброго дня, вопрос следующий.
На новой машине температура масла, я думаю повышенная за счет обкатки, но хотелось бы знать какая температура рабочая, какая максимально допустимая и при какой нужно обращаться в сервис? При скорости 115 км/ч и 0'C за бортом - 102'C. это нормально?
Пт, 02 ноя 2012, 9:59
Koteich
Skazy писал(а): ... какая максимально допустимая и при какой нужно обращаться в сервис? При скорости 115 км/ч и 0'C за бортом - 102'C. это нормально?
тот же вопрос, при -2'C за бортом и скорости 90км/ч температура масла 109'C
