forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибки ABS
Ошибки ABS
Ошибки ABS
Сообщение maks 88 » Чт, 21 мар 2013, 21:03
Всем привет, может кто подсказать сегодня пытался провести тест исполнителей по АБС после чего загорелись лампы абс и исп и появляется ошибка "блок управления абс не отвечает" как лечить?
maks 88
Re: Ошибки ABS
Сообщение Lexxx » Пт, 22 мар 2013, 6:53
Сброс ошибок не помогает? Попробуй привести в действие абс, в движении.
Lexxx
Re: Ошибки ABS
Сообщение maks 88 » Пт, 22 мар 2013, 8:00
С утра поехал на работу на ходу все лампочки погасли. вроде все норм. Но беспокойство осталось!
maks 88
Re: Ошибки ABS
Сообщение Lexxx » Пт, 22 мар 2013, 9:44
maks 88 писал(а): Но беспокойство осталось!
Да не парься, просто во аремя теста, походу что-то сбойнуло или ты его остановил в ненужный момент. Если после фактического движения ошибки обнулились, значит сигнал по датчикам идёт верный. Была у меня такая ситуация на Б6, программно разводил задние супорта (они там электроникой управляются, так как стоит электронный ручник), ну в общем после начала движения, так же ошибки потухли.
Lexxx
Re: Ошибки ABS
Сообщение Виталий 300 » Чт, 12 сен 2013, 9:03
Всем привет! Проблема нарисовалась с абс ошибка 00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса G45. 30-00 обрыв или короткое замыкание. Датчик купил ориджинал . Поменял и ничего не изменилось. Самое интересное что загорается не сразу, после ночного простоя заводишь не горит ,прогреешь загорается esp и abs. Какие мысли?
Виталий 300
Re: Ошибки ABS
Виталий 300
