Приговор АКПП Поставьте?
Пт, 09 ноя 2012, 15:20
mad034rus
Всем Привет! купил 2 месяца назад, суперба 1.8 АКПП 2006 года рестайл! но вот бяда! Сегодня проехал на задней скорости 10 метров остановился, переключил на драйв а она не едет, оказалась заглохла! Завел, подъехал к АЗС, заправился, поехал, проехав метров 500 появился свичт-гул-скрежет, сначала подумал ремень какой либо или ролики подшибники какието под капотом. проехав еще 500 метров остановился и обнаружил что это звуки и вибрация в коробке какбудто какойто подшибник наеб...ся! после чего я проехал еще пару км коробка переключала передачи такжде без рывков но шум и гул не переставал и когда глушишь то в коробке слышно скрежет металла! ПОСТАВТЕ ПРИГОВОР ЗАОЧНО примерно на что расчитывать! да и какой у нас автомат или Вариатор!
Знающие отзовитесь помогите, для меня это шок!!! Боготворил суперба а сейчас разочаровался!
Re: Приговор АКПП Поставьте?
Пт, 09 ноя 2012, 20:56
maestroff
Если проблема в коробке-к диагностам смотреть ошибки.Вопрос-машинка случайно не битая в морду?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Да и уровень масла в АКПП бы не мешало проверить.
Сб, 10 ноя 2012, 8:49
mad034rus
Я 3 хозяин, в перед билась слегка, менялась решетка радиатора и телевизор
Сб, 10 ноя 2012, 9:05
maestroff
Между мотором и коробкой есть металлическая(или алюминиевая)проставка.Хрен знает для чего.Но при ударе гнется на раз.И при движении она потом начинает тереться.Причем,сразу звук может и не вылезти,а появиться через какое-то время.Вы уверены,что меняли только решетку радиатора и телевизор?
Сб, 10 ноя 2012, 10:38
mad034rus
ну да ! фары на месте родные! вибрация с коробки и звук исходит, как будто что-то механическое трется!
Добавлено спустя 30 секунд:
Сегодня на свой страх и риск поеду своим ходом на диагностику!
Сб, 10 ноя 2012, 22:03
maestroff
Удачи!Отпишитесь потом.
Вс, 11 ноя 2012, 17:49
mad034rus
Сегоднчя позвонили и сказали: прикипела втулка мачлянного насоса к гидротрансформатору, Маслянный насос под замену гидротрансформатор под вопросом. и все делатся будет только в москве у нас нет специалистов!
Вот и думаю может легче контрактную коробченку прикупить?
Пн, 12 ноя 2012, 15:43
Мамай
mad034rus писал(а):Сегоднчя позвонили и сказали: прикипела втулка мачлянного насоса к гидротрансформатору, Маслянный насос под замену гидротрансформатор под вопросом. и все делатся будет только в москве у нас нет специалистов!
В Волгограде тоже можно спецов по автомату найти. И коробку тоже.
Пн, 12 ноя 2012, 19:52
fsoon
mad034rus писал(а):Всем Привет! купил 2 месяца назад, суперба 1.8 АКПП 2006 года рестайл! но вот бяда! Сегодня проехал на задней скорости 10 метров остановился, переключил на драйв а она не едет, оказалась заглохла! Завел, подъехал к АЗС, заправился, поехал, проехав метров 500 появился свичт-гул-скрежет, сначала подумал ремень какой либо или ролики подшибники какието под капотом. проехав еще 500 метров остановился!
Ответь плиз, а ты при движении на задней скорости резко не тормозил?
Пн, 12 ноя 2012, 20:20
mad034rus
да да после этого и случилось
Пн, 12 ноя 2012, 22:21
fsoon
Похоже это убийственная фишка для коробок суперба. Уже не первый случай. И никто из ремонтников не может понять, почему такое происходит,причем в довольно безобидной ситуации. Лишний раз уже боишься на задней скорости передвигаться. Ремонт обойдется примерно в 30 тыщ.(Снятие-установка акпп, новый маслонасос, ремонт гидротрансформатора, новая жижа в коробку, прокладка поддона, фильтр).
Напиши сколько машинка пробежала.
Вт, 11 дек 2012, 22:40
mad034rus
Все сегодня забрал! ремонт обошолся 55 тыщ! пока работает норм! даже не ремонт а замена была
Ср, 12 дек 2012, 10:54
SuperB2007
ну сильно пока не крути, поездий 1000 км и заново масло с фильтром поменяй. так она дольше проживет.
Нежная какая то коробка. Кстати если на супербе акпп поставить в ручной режим и вжарить, а передачи не переключать, она автоматически переключает на повышенную 1-2-3 и т.д. У меня на ауте не переключает, просто разгоняется и на 6000 об подвисает как не нейтрали, потом рукой тыкаешь на 2 скорость и как будто пендаль получила машина разгоняется дальше
п.с. не советую испытывать
это я так, чтоб знать возможности акпп.
