На приборной консоли не работает датчик температуры двигате
СообщениеДобавлено: Ср, 14 ноя 2012, 22:01
slavik-431302
Приветствую всех!!!Ребята помогите советом,у меня на приборной консоли не работает датчик температуры двигателя.Вернее работает,только когда сам захочет(в пробке),а так всегда на 0 градусов!!!Из-за чего это может быть,с чего начать????
Re: На приборной консоли не работает датчик температуры двиг
СообщениеДобавлено: Чт, 15 ноя 2012, 18:40
Cherry
С замены ДТОЖ.
СообщениеДобавлено: Чт, 15 ноя 2012, 20:41
slavik-431302
Логично!!!)))
СообщениеДобавлено: Вс, 20 янв 2013, 17:07
slavik-431302
Поменял ДТОЖ,на холостых очень долго греется,начинаешь движение температура падает до 70*градусов и не подымается,только когда стоишь!!!
СообщениеДобавлено: Пн, 21 янв 2013, 23:03
SuperB2007
а какой менял? в радиаторе или возле моторного щита?
СообщениеДобавлено: Пн, 21 янв 2013, 23:38
Siberian
Как-то на дохлый термостат похоже :) Печка то хорошо "жарит" ?
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
SuperB2007 писал(а):а какой менял? в радиаторе или возле моторного щита?
В радиаторе разве может быть ДТОЖ? Насколько я понимаю, на выходе из радиатора стоит термоэлемент, управляющий включением электровентилятора, и он никакого отношения к ДТОЖ не имеет...
СообщениеДобавлено: Ср, 23 янв 2013, 0:02
slavik-431302
возле моторного щита,печка жарит отлично если не едешь() а на ходу так себе
СообщениеДобавлено: Чт, 24 янв 2013, 13:13
slavik-431302
возле моторного щита,Печка "жарит" когда стоишь и температура 90,утеплил радиатор и не какого результата!!!!
СообщениеДобавлено: Вт, 29 янв 2013, 22:24
Siberian
Будешь утром прогреваться, минут через 10 как завёл мотор, потрогай верхний шланг, что идёт от радиатора и нижний, который к термостату ведёт.
СообщениеДобавлено: Вт, 19 фев 2013, 19:52
slavik-431302
Вчера поменял термостат,все работает!Только греется долго!
СообщениеДобавлено: Ср, 27 фев 2013, 22:13
alman
Хоть бы двигатель указал.
