Страница 1 из 5
свет в салоне и блок комфорта
Чт, 15 ноя 2012, 15:08
mishuta
Приветствую соклубни, нарисовалась новая проблемка, перестал работать свет в салоне, ни подсветка ног, ни плафон, ни подсветка зеркальцев в козырьках. Покурил форум, вроде как жгуты к блоку комфорта подходящие, так вот вопрос кто сталкивался, может какие конкретные провода сразу обозначите, которые смотреть, или фотоотчетик у кого есть?
Re: свет в салоне и блок комфорта
Чт, 15 ноя 2012, 15:36
alexrv
Проверь предохранитель. У меня похожее было. Сгорел предохранитель, причем, когда аккум сел
Пт, 16 ноя 2012, 8:46
mishuta
Вчера проверил, все в порядке(( или может на свет гдето есть еще хитро-спрятанные?
Пт, 16 ноя 2012, 10:23
Гарри
Когда вскроетео обшивку пола и посмотрите на жгут и скрутки по идее сразу все будет видно, окислившиеся провода и скрутки будут с характерным зеленоватым налетом.
Вс, 18 ноя 2012, 20:18
mishuta
Сегодня вскрыл, пропаял провода, нашел скруток 6, света нет(( причем нигде, ни в бардаке ни в салоне ни в багажнике, единственное, при включонном зажигании плафон потолочный, при включении еле горит(( Куда дальше копать? Может есть еще какие хитро спрятанные скрутки? и какие по цвету провода отвечают за свет?
Ср, 21 ноя 2012, 21:54
white_s
mishuta писал(а):Сегодня вскрыл, пропаял провода, нашел скруток 6, света нет(( причем нигде, ни в бардаке ни в салоне ни в багажнике, единственное, при включонном зажигании плафон потолочный, при включении еле горит(( Куда дальше копать? Может есть еще какие хитро спрятанные скрутки? и какие по цвету провода отвечают за свет?
Когда пол поднимал,под ним сухо было? Я нашел семь скруток, четыре из них под ногами заднего пассажира со стороны водителя. Я полез потому, что у меня пропал свет в салоне при открытии дверей, в остальных режимах свет был и подсветка зеркал перестала работать. Глянул схемы, они вели к скруткам плюсового провода. Поднял пол и офигел жгут лежащий за водителем был зеленый и кавролин в этом месте был влажный. Проблема было в заглушке в днище, оно болталась в пасадочном месте и через нее вода попадала. Снял её, все промазал герметиком и потавил на место. Все просушил и пропаял все скрутки. Собрал и ве заработало! Заодно и подогрев водительского сидения отремонтировал. Доволен как слон.
Чт, 22 ноя 2012, 8:20
mishuta
Когда вскрыл, было мокро, просушил фенчиком все, а вот до задних пассажиров не добрался((( В выходные буду опять вскрывать. Как раз и до попогрева руки дойдут надеюсь, все равно сиденье скидывать))
Чт, 22 ноя 2012, 8:33
white_s
mishuta писал(а):Когда вскрыл, было мокро, просушил фенчиком все, а вот до задних пассажиров не добрался((( В выходные буду опять вскрывать. Как раз и до попогрева руки дойдут надеюсь, все равно сиденье скидывать))
Скрутки отвечающие за весь свет как раз у ног заднего пассажира за водителем. Раз уж сидуху скидывал, то надо было назад заглянуть.
Причину мокроты то определил?
Чт, 22 ноя 2012, 10:00
SuperB2007
Миша это вот последствия того аквариума....говорил я тебе выкини резинки сразу...а ты дотянул.
суши феном разбирай коробки-блоки. нормлаьно все будет, ты ж не первый!
Пт, 23 ноя 2012, 9:56
mishuta
Причину мокроты не определи, посмотрел все сливные дырки, все свободные и чистые, на всяк случай резинки выкинул, в воскресене вскрою пол, может виднобудет откуда струячит водичка
Вс, 27 янв 2013, 0:41
аркаша 1
Всем Добрый вечер ! Интересует вопрос имеется шкода супер Б 1.8Т бензин 2007 года выпуска на водительской двери (левой передней) не работает : 1-подсветка двери снизу. 2- подсветка ног водителя. 3-не срабатывает цент. замок на закрытие всех дверей авто (от поворота ключа в дверях) просто механически замыкается одна водительская дверь остальные открыты остаются ) на открытие все это дело работает то есть поворачиваеш ключ в ЦЗ и все двери открываются. 4-При повороте ключа (и удержании в замке водительской двери) на открытие все стекла опускаются а вот на закрытие и удерживание ключа стекла не поднимаются приходится закрывать кнопками. 5-после снятия сидений для ремонта подогревов сидушек ( отсоединял разъемы аэрбегов) на щитке загорелась лампа (желтая) аэрбегов и горит постоянно при езде. Прошу помощи и советов где искать и с чего начинать За раннее всем благодарен за ответы.
Пн, 28 янв 2013, 21:03
Гарри
по п.1, 2, 3 скорее всего проводка блока комфорта, вскрывать обшивку пола и смотреть-пропаивать
по п.4 кажется просто нужно обучить автодоводчики, если не изменяет память при включенном зажигании поднять передние стекла и удерживать кнопку подъемников на двери несколько секунд чтобы запомнилось верхнее положение стекол.
по п.5 стирать ошибку по другому она не пропадет
Пн, 28 янв 2013, 21:26
komsernik
Привет всем! Парни, а вот про
white_s писал(а):Скрутки отвечающие за весь свет как раз у ног заднего пассажира за водителем.
подробнее можно?
Еще по блоку комфорта пассата о проблеме знаю (правда, все горело
, хотя и доставал БК из-под ног), сейчас подсветка в дверях и ногах вся горит, а верхний свет и багажник - нет
Пн, 28 янв 2013, 21:42
Гарри
komsernik писал(а):Привет всем! Парни, а вот про
подробнее можно?
проводка от блока комфорта проходит вдоль порога почти до заднего дивана и если туда попадала вода то проводка в ней плескалась и окислилась. Обычно сразу видно по характерному зеленому налету
Пн, 28 янв 2013, 21:54
komsernik
Гарри писал(а):проводка от блока комфорта проходит вдоль порога почти до заднего дивана и если туда попадала вода то проводка в ней плескалась и окислилась. Обычно сразу видно по характерному зеленому налету
Спасибо,
Гарри... авто недавно, поэтому не знаю плескался там кто али нет
Т.е. кресло водителя снимать?
