Помоему сцепление умирает
СообщениеДобавлено: Вс, 18 ноя 2012, 19:11
Виталий 300
Форумчани нужен совет. Давно не ездил на машине , вчера решил прокатиться . Когда набрал 100 км/ч и воткнул 5 и вдавив газ в пол , появилось какое то жужжание и прекратился подрыв. И именно на 5. Да и вообще как то вяло стало набирать. Грешу на Сцепу . Менял 50 тысяч назад. Ставил сакс. Люблю по гонять . У кого какие мысли?
Re: Помоему сцепление умирает
СообщениеДобавлено: Пн, 19 ноя 2012, 16:29
komsernik
Поставь на ручник, на 3-й передаче на ХХ (холостой ход), легко отпуская сцепление трогайся... Если заглохнет - сцепа еще живая. А точный диагноз может дать только вскрытие...
СообщениеДобавлено: Пн, 19 ноя 2012, 17:30
Slepoypyu
на 100 км/ч на 5-й подрыв? Данууууууууууууууууууууууууууу
СообщениеДобавлено: Пн, 19 ноя 2012, 17:45
Виталий 300
Slepoypyu писал(а):на 100 км/ч на 5-й подрыв? Данууууууууууууууууууууууууууу
Что да ну . Раньше набирала и очень хорошо. Всей ас какого не ахти. Самое интересное что когда крутишь хорошо вроде тянет. Народ выдвинул мысль , бенз гувно. Тогда вопрос . Что дребезжало!
СообщениеДобавлено: Ср, 21 ноя 2012, 12:24
Slepoypyu
о каком подрыве речь идет?
Мотор 1.8Т?
СообщениеДобавлено: Ср, 21 ноя 2012, 19:38
Виталий 300
Slepoypyu писал(а):о каком подрыве речь идет?
Мотор 1.8Т?
Я наверно не правильно выразился. Имел ввиду что даже на 5 пятой при 100 и нажатие на газ машина начинала нормально разгоняться. А в этот раз вообще не набирала и и появилось какое то жужжание или дребезжание. Я так и не понял. На низших передачах крутил . Тянет но как то не так. Сейчас жена ездит проверить не могу. Единственное заправлялся на трассе . Мож бен гувно. Тогда что за звук? Включал 3 на ручнике. Глохнет.
СообщениеДобавлено: Ср, 21 ноя 2012, 22:54
Lexxx
Сцепление не при делах, ошибки снимал? Симптомы продолжаются?
СообщениеДобавлено: Чт, 22 ноя 2012, 7:08
Виталий 300
Lexxx писал(а):Сцепление не при делах, ошибки снимал? Симптомы продолжаются?
Привет Леха. До ошибок нет времени добраться. Симптомов вроде нет. Меня это жужжание смутило.
СообщениеДобавлено: Чт, 22 ноя 2012, 8:43
komsernik
Дребезжать/жужжать могут: байпас (но он скорее будет делать резиновое фр-р-р-р при сбросе газа) или клапан вестгейта (короткий металлический дребезг - разбираться с N75, актуатором турбы)
СообщениеДобавлено: Чт, 22 ноя 2012, 16:16
Lexxx
komsernik писал(а):Дребезжать/жужжать могут: байпас (но он скорее будет делать резиновое фр-р-р-р при сбросе газа) или клапан вестгейта (короткий металлический дребезг - разбираться с N75, актуатором турбы)
Всё правильно написанно, но это - "пальцем в небо". Подождём результата диагностики.
Добавлено спустя 3 минуты:
Кстати Виталь, гидро натяжитель цепи, себя как чувствует, посторонних звуков не издаёт?
СообщениеДобавлено: Чт, 22 ноя 2012, 19:12
Виталий 300
Кстати Виталь, гидро натяжитель цепи, себя как чувствует, посторонних звуков не издаёт?[/quote]
Да нет вроде. Работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пн, 06 май 2013, 11:50
RGD
на ровной прямой трассе разгоняешься до 60 км/ч = врубаешь третью и газ в пол - смотри на стрелки - должны ползти одинаково / параллельно примерно.
У меня при мертвом сцеплении - тахометра полезла резко вверх, потом также резко упала вниз потом невнятно пыталась подняться (сцепление "просирало" )) ), скоростная шла ровно по часовой - приговор сцепа под замену.
СообщениеДобавлено: Вт, 07 май 2013, 6:28
Lexxx
RGD писал(а):на ровной прямой трассе разгоняешься до 60 км/ч = врубаешь третью и газ в пол - смотри на стрелки - должны ползти одинаково / параллельно примерно.
Так то и ежу понятно, если сцепление буксует, то ему хана. Без обид - Америку не открыл!
СообщениеДобавлено: Вт, 07 май 2013, 12:24
Виталий 300
Привет Леха . Что то мне этот суперб надоел. Делать больше не буду. Сколько проездит столько проездит. Месяц назад еще сорокет ввалил, а этот гад еще просит. При троганье с места плавно , появилась какая то хрень, точнее что то похожее на треск и отдает в педаль сцепления. А при скорости 160 и более кратковременные рывки. По первому думаю маховик, по второму бензо насос. Так что я своему супербу судьбу определил. Сколько отездит , а потом в утиль.
СообщениеДобавлено: Ср, 08 май 2013, 9:45
Lexxx
Привет Виталь! По первому походу действительно маховик, а по второму - опресовку бы сделать. За что сорокет то отдал?
P.S. Я первый в очереди на утиль :)
