Стоит ли рассматривать суперб с пробегом от 200K?
СообщениеДобавлено: Пн, 01 апр 2013, 13:58
dire
Здравствуйте,
Хотел бы посоветоваться - ищу себе машину в районе 400т.р. и наткнулся на суперба 2002 года, 1.8 на механике, 370т.р. Шкода мне весьма интересна, было бы денег на новую, она была бы кандидатом №1, однако у этого экземпляра смущает пробег - чуть выше 200 тыс. км.
Как я понимаю, к этому пробегу должны быть сделаны все возможные "тяжелые" замены. В частности, начитался, что к этому пробегу уже должна "кончиться" турбина. Если предположить, что хозяин двигатель обслужил (кстати, что кроме турбины нужно еще проверить?), можно ли считать, что вариант стоящий? Или все-равно я буду обречен на постоянные ремонты то здесь, то там? У кого есть опыт с настолько пробежным супербом (ну или близкой машиной)?
Ну и вообще, как долго такая машина может бегать - реально ли через пару-тройку лет продать? Не стану ли я ее последним хозяином? :-)
Заранее спасибо!
Re: Стоит ли рассматривать суперб с пробегом от 200K?
СообщениеДобавлено: Чт, 04 апр 2013, 13:45
Виталий 300
Заранее спасибо![/quote]
Машина специфическая. Вопрос цены за которую соберешься продавать, захочешь много , останется с тобой навсегда . По поводу пробега мне кажется что не криминально , если следили за авто. У меня 2005 года и пробег 170 000. Я считаю что авто технически в идеальном состояние. Главное следить и не экономить на нем. Загони на диагностику и проверь ее.
СообщениеДобавлено: Чт, 04 апр 2013, 13:57
yello
Почитайте форум по пассату B5. Там статистики поболе, а по агрегатке машины схожи.
А так я согласен с предыдущим оратором. От хозяина зависит и тем, как следил и эксплуатировал. Пробег не показатель.
Из не тривиального - загляните под ковролин в ногах водителя. Влаги и гнили быть не должно. Иначе возможны проблемы с электрикой блока комфорта.
Остальное вроде писали где-то...
По двигателю - замерить компрессию, посмотреть подтеки масла.
Подвеска, ну тут всё понятно.
Турбинку сложно оценить без разбора. Можно в принципе шнурком vag-com в движении посмотреть на сколько дует и клапан как открывается, если на пределе, то турбина выдувает из последних сил. Снять входной патрубок на дроссельную заслонку. Заслонка должна быть чистой. На патрубке внутри возможна масляная пленка. Но не капать.
Проверить состояние подушек двигателя и коробки. Одна из подушек коробки находится как раз под маслотрубкой турбины и при гоне масла разрушается подушка. Встречался с таким когда сам выбирал Суперб.
Если всё гуд, то однозначно менять все ремни и жидкости. На AWT замена ГРМ дополнительные расходы. Менять желательно с роликами и помпой.
Ну и компьютерная диагностика.
СообщениеДобавлено: Чт, 04 апр 2013, 16:26
komsernik
Машину берут не по пробегу, а по состоянию - это что касается немцев (суперб - практически немец). 200 ткм - это юность мотора (1.8Т ходят до 600 ткм легко, при условии своевременного обслуживания: в первую очередь масло, воздухо- и топливофильтры!!!, а убить можно и за пару тысяч). Жизнь турбины сравнима с жизнью двигателя-рекомендаций много... есть проблемы с ВКГ, но не критично - лечится все. Мотор 1.8Т один из самых изученных, поэтому, при нормальной диагностике, брать можно смело и выжимать из него гораздо больше заявленных 150 л.с.
ЗЫ. У меня был АЕВ, 1998, 1.8Т: пробежал более 300 ткм с родной турбой (так и продал) и при этом выдавал стоковые характеристики (до сотни - 8.7-9.0, расход по трассе: 7.1- 7.4 с климатом). Сейчас AWT - примерно тоже, чуть тяжелее кузов, цифры чуть выше: 7.9- 8.4 по трассе, по городу - 15-17 л/сотню, бензин тот же...
Насчет продажи - суперб уйдет хуже подобного ему пассата, шкода не раскрученная в этом плане, грубо говоря - на любителя, если заботишься о ликвидности авто - шкода не в этой теме, а так да, хватит надолго.
СообщениеДобавлено: Пт, 05 апр 2013, 9:31
dmk
200тыс это нормально, у меня на супербе пробег уже через 2тыс будет 200т.км. авто 2004 года 1.8 AWT, я второй хозяин авто. Особых проблем нет, так только расходники менял. То что авто продать труднее чем пассат согласен. Когда искал авто даже в сторону шкоды не смотрел и не думал, а прокатился все устроило и теперь очень доволен что купил. Сделай диагностику и если криминала нет, бери ее.
СообщениеДобавлено: Пт, 05 апр 2013, 10:30
RGD
Знакомый на работе говорил что проблемы (вложения) на Супербе у него начались только после 350 тыс. км...
Пассат отдыхает после Суперба по качеству отделки и месту сзади - единственная Шкода для которой можно сказать, что Пассат = НедоСуперб ))
СообщениеДобавлено: Пт, 05 апр 2013, 11:16
fsoon
А подвеску вы еще не меняли на 200ткм пробега?
Что-то я очень в этом сомневаюсь. Ее никак расходниками не назовешь.
СообщениеДобавлено: Пт, 05 апр 2013, 11:35
komsernik
RGD писал(а):Знакомый на работе говорил что проблемы (вложения) на Супербе у него начались только после 350 тыс. км...
Отделка одинаковая в равных комплектациях... места сзади - да, 10 см сказываются.
СообщениеДобавлено: Пт, 05 апр 2013, 13:17
dire
Спасибо за мнения!
У меня раньше была vw jetta c двигателем 1.8T, возможно даже этим же самым. Лично у меня проблем не было с ним (проблемы были с коробкой :) ), но при продаже все интересовались состоянием турбины, поэтому я и подумал, что она на большом пробеге может помереть. Ну и где-то здесь встречал мнение про ресурс в ~150 тыс. км.
По ликвидности - в принципе это второстепенный фактор, если машина действительно надежна и не будет парить голову, думаю что вопрос о продаже будет актуален не ранее, чем года через 3.
Если решусь, то буду делать диагностику у официалов по полной. С джеттой правда диагностика меня не спасла, но в этом случае нет автомата, а проблемы с двигателем как мне кажется проще обнаружить, чем в коробке.
Кстати, а с механикой/сцеплением может что-нибудь произойти к этому времени? Кто-нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт, 05 апр 2013, 21:30
Виталий 300
dire писал(а):Спасибо за мнения!
Двух массовый маховик стоит как половина переборки акпп. А так проблем нет.
СообщениеДобавлено: Сб, 06 апр 2013, 6:27
dire
А что вы думаете о двигателе 2.8 с АКПП?
СообщениеДобавлено: Пн, 08 апр 2013, 10:53
dmk
fsoon писал(а):А подвеску вы еще не меняли на 200ткм пробега?
в прошлом году осенью заменил два задних аморта, слегка пробивал один на ямках. в марте этого года заменил передние аморт пару, левый давал о себе знать когда переползаешь через трамвайные пути. шрус левый при полном выкручивании руля начал щелкать. заменил сразу два шруза. и это при том что авто 2004 года и все что меняли еще стояло заводское. и у нас в городе нормальных дорог нет. ах да единственная нормальная дорога это на море "янтарное кольцо".
СообщениеДобавлено: Пн, 08 апр 2013, 11:42
fsoon
2 dmk
А рычаги неужели заводские еще стоят?
СообщениеДобавлено: Пн, 08 апр 2013, 12:04
Виталий 300
fsoon писал(а):2 dmk
У меня пробег 170000. Поменял первый раз четыре верхних рычага в165000 км. Нижние родные стоят. И езжу на 17 и 18 колесах и не только по городу. Так что ходовая порадовала.
СообщениеДобавлено: Пн, 08 апр 2013, 14:30
dmk
забыл про них, менял вместе с аморт-ми. левые были ушатаны, а вот правые еще нормально(оригинал стоял). но было принято решение поменять разом.
