Обратный клапан на стеклоомыватель
Ср, 03 июл 2013, 7:26
nu11ed
Привет, ставил ли кто такую приблуду (Обратный клапан на стеклоомыватель) и если ставили поделитесь действиями по установке.
Re: Обратный клапан на стеклоомыватель
Ср, 03 июл 2013, 9:49
alexrv
Я ставил от Тойоты, ставил в разрез шланга возле левой петли капота. эффект есть, советую!
Ср, 03 июл 2013, 9:56
nu11ed
А ты ставил только с одной стороны (один клапан всего нужен?) и нужно ли там чего колхозить с родными трубками - по диаметру все там красиво или нужно греть чего, уплотнять там? спс
Ср, 03 июл 2013, 10:08
alexrv
nu11ed писал(а):А ты ставил только с одной стороны (один клапан всего нужен?) и нужно ли там чего колхозить с родными трубками - по диаметру все там красиво или нужно греть чего, уплотнять там? спс
Да, только с одной стороны, это шланг подачи жидкости на обе форсунки
Чт, 04 июл 2013, 17:18
dmk
alexrv писал(а):Я ставил от Тойоты, ставил в разрез шланга возле левой петли капота. эффект есть, советую!
подскажите, а для чего его ставить надо?
я незнаю для чего он нужен
Чт, 04 июл 2013, 19:28
nu11ed
когда нажимаешь на рычаг омывателя стекла, один взмах почти проходят щетки пока начинает лить водичка. Этот клапан не сбрасывает давление в магистрали (вода назад не стекает в бачок) и получается что водичка брызгает сразу на стекло, а не с задержкой и щетка не терет сухое стекло. к зиме только нужно пораньше заливать незамерзайку, чтобы не допустить замерзания водички в трубках (для тех у кого не стоит подогрев форсунок стеклоомывателя). Как-то так. Если не прав поправьте.
Пт, 05 июл 2013, 9:40
dmk
nu11ed писал(а):когда нажимаешь на рычаг омывателя стекла, один взмах почти проходят щетки пока начинает лить водичка. Этот клапан не сбрасывает давление в магистрали (вода назад не стекает в бачок) и получается что водичка брызгает сразу на стекло, а не с задержкой и щетка не терет сухое стекло. к зиме только нужно пораньше заливать незамерзайку, чтобы не допустить замерзания водички в трубках (для тех у кого не стоит подогрев форсунок стеклоомывателя). Как-то так. Если не прав поправьте.
спасибо за пояснение. честно даже и не знал про этот клапан. надо будет обратить внимание когда начинает брызгать вода с омывателя и если оно так как вы описали то наверно тоже поставлю этот клапан. еще раз спасибо.
Ср, 18 сен 2013, 8:03
Libris
Можете попробовать поменять полярность на насосе стеклоомывателя. Первый взмах без воды это не нормально. Насосы стоят мощные, а вот такие сборочные косяки в основном бывают с машинами местной сборки
Ср, 16 окт 2013, 23:06
Александр 118 РА
Подтверждаю предыдущий пост, сам вылечил этот косяк на Октавии. Поищите на нашем (октавия 2) форуме, очень много инфы про этот моторчик. Главная проблема до него добраться...
