сижу у ОД, треб помощь советом
Ср, 14 авг 2013, 11:06
dmk
Всем привет. Проблема следующая. В данный момент нахожусь у ОД VW, в шкоду к ОД особо не охота ехать. А привело меня в сервис следущее: утром или после длительной стоянки при запуске двигателя с первого раза не заводится, а при второй попытки завести мотор заводится без каких либо проблем и нареканий. Как то попробовал перед тем как заводить мотор следущее: выжал педаль газа и отпустил и после этого начал заводить, то же завелась нормально. Так же обратил внимание что при разгоне стало ей трудновато набирать скорость. Где то уже похожа тема была, но пока не нашел, если есть возможность дайте ссыль, пишу с телефона так что извините если где то косяк в тексте, просто в течении дня зайти в инет нормально нет возможности. Модер-ры дайте денек для темы. Спасибо
шкода суперб 2004 1.8 AWT
Re: сижу у ОД, треб помощь советом
Ср, 14 авг 2013, 14:52
Bad Boy
Если ты в сервисе у ОД находишься, то зачем совет, хочешь их научить, как надо ремонтировать Шкоды? Сами они не в курсе?
Тут тебе насоветуют, без штанов оттуда уедешь.
Ср, 14 авг 2013, 16:19
dmk
ОД сделала проверку на компе и ни каких ошибок не нашли как и двумя неделями раньше.
модератор руби тему. Спасибо
Ср, 14 авг 2013, 20:49
yello
Почистить и адаптировать дроссельную заслонку.
Ср, 14 авг 2013, 21:14
lifter
Диагностика это не только чтение ошибок. Надо смотреть показания датчиков веред запуском, сравнивать с реальными показаниями и делать выводы. На холодный запуск влияют ДТОЖ угол ДЗ давление топлива.
Ср, 14 авг 2013, 21:44
Bad Boy
Оставлять надо машину, для диагностики плохого запуска, в реальных условиях. Ошибок может и не быть, надо параметры смотреть, именно в тех условиях.
Какой совет тут можно дать...
Пт, 16 авг 2013, 12:11
SuperB2007
Давление бензонасоса замерьте.
Пт, 30 авг 2013, 14:58
dmk
в ОД почистили и адаптировали дроссельную заслонку, так же замерили давление бензонасоса. поставили диагноз, под замену бензонасос, дает маленькое давление, а его цена 18500рубчиков, печально как то
Пт, 30 авг 2013, 15:16
fsoon
2 dmk
Откуда такие цены?
Насос оригинальный стоит в пределах 10 тысяч.
VDO можно за 8тыщ взять.
Пт, 30 авг 2013, 15:21
dmk
вот и я про цену возмутился, что дорого. ОД назвал такую цену за оригинал
Пт, 30 авг 2013, 15:38
Kapt
dmk писал(а):вот и я про цену возмутился, что дорого. ОД назвал такую цену за оригинал
весь "оригинализм" заключается только в коробке с логотипом ВАГ, в которой лежит запчасть!
Пт, 30 авг 2013, 20:54
Geodezzz
может не в тему, была такая же фигня на киа сид, ОД тоже сказал под замену топливный фильтр и насос! Друзья посоветовали поменять сеточки на бензонасосе(на сиде их там две) заказал на экзисте за 500 рублей 2 шт., поменял - и о чудо! Заводится с первого раза без проблем! Попробуйте вам терять нечего все же не 18500 и не 1000, да и не 8000...
