Гидроопоры двигателя (реквием)
СообщениеДобавлено: Ср, 28 авг 2013, 20:34
nu11ed
Сегодня забрал с эксиста гидроопоры на свой турботрактор. Решил выложить фото, вдруг кому интересно будет.
Всякие там кортеко и LM не стал заказывать почитав отзывы драйверов, потому было решено приобрести оригинал.
8D0 199 379 AR (8D0 199 379 AE)
__________________
8D0 199 382 AR (8D0 199 382 AE)
http://s57.radikal.ru/i156/1308/15/c79a3840f410.jpg[/img]
___________________
8D0 199 339M
Добавлено спустя 18 минут 37 секунд:
много фоток выложил для того, чтобы видно было, что оригинал идет только от компании AVON Великобритания. (Сори, картинки перезалил)
Re: Гидроопоры двигателя (реквием)
СообщениеДобавлено: Чт, 29 авг 2013, 10:21
Lexxx
Привет! Поздравляю с приобритением. Слушай, пыльник (накидка) во втором вложении, только на одну подушку идет? Я тут снял мотор и увидел, что данный пыльник стоит только на одной опоре.
СообщениеДобавлено: Чт, 29 авг 2013, 10:57
nu11ed
Привет, спасибо. Да пыльник только на одной опоре шел (на 382). Причем хочу отметить, что маркировка на резине самой опоры (черная резина) полностью одинаковая, что на 379, что на 382. Только номера на металлической части выбиты уже разные. Возможно опоры идут идентичные друг другу, единственное отличие, что в 382 есть в комплекте пыльник.
СообщениеДобавлено: Чт, 29 авг 2013, 14:55
Lexxx
Всё понял, расслабился :) Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, 29 авг 2013, 14:59
white_s
А кто на каком пробеге менял опоры? И какие симптомы для замены опор? я так понял что в данном вопросе стоит брать только оригинал?
СообщениеДобавлено: Чт, 29 авг 2013, 23:09
Владимир666
white_s писал(а):А кто на каком пробеге менял опоры? И какие симптомы для замены опор? я так понял что в данном вопросе стоит брать только оригинал?
я на 100тыс.менял обе,брал Лемф.сейчас 170 т.пробег,с ними все чик найс :good:
СообщениеДобавлено: Чт, 29 авг 2013, 23:17
maestroff
Так какие симптомы для замены?Это же все-таки не расходники типа фильтров,или я что-то не понял?
СообщениеДобавлено: Пт, 30 авг 2013, 10:17
Lexxx
maestroff писал(а):Так какие симптомы для замены?Это же все-таки не расходники типа фильтров,или я что-то не понял?
Повышенная вибрация.
СообщениеДобавлено: Пт, 30 авг 2013, 11:28
valerian72
Я поменял опоры- поставил оригинал вибрация так и не прошла.Не знаю где еще искать? Может кто подскажет
СообщениеДобавлено: Сб, 31 авг 2013, 15:44
Владимир666
Я поменял опоры- поставил оригинал вибрация так и не прошла.Не знаю где еще искать? Может кто подскажет[/quote
Какой сейчас пробег у машин? И какая именно вибрация?на холостых или при старт -стоп........????
СообщениеДобавлено: Сб, 31 авг 2013, 20:50
valerian72
При включенном драйве на стопе- пробег 90000
СообщениеДобавлено: Вс, 01 сен 2013, 19:18
Lexxx
Опоры коробки смотрели?
СообщениеДобавлено: Вс, 01 сен 2013, 21:41
valerian72
Lexxx писал(а):Опоры коробки смотрели?
На коробке тоже поменял
СообщениеДобавлено: Вс, 01 сен 2013, 22:41
fsoon
А насколько сильная вибрация и была ли она заметна сразу после покупки авто?
Насколько мне известно, полностью избавиться от вибрации на Супербе нереально.
СообщениеДобавлено: Вс, 01 сен 2013, 23:37
valerian72
fsoon писал(а):А насколько сильная вибрация и была ли она заметна сразу после покупки авто?
Вот и я склоняюсь к тому, что это особенность авто, судя по отзывам пассат клубе.
