провал при разгоне 1,8 tsi CDAB - 7 DSG
Друзья. решил запостить.
проблема состоит в следующем.
прошу не пинать, расскажу предисторию...
в сентябре месяце текущего года сделал сначала чип в РЕВО. при оборотах от 3000 до 4000 тыс возникал затуп или как правильно сказать толчок типа провала... поюзал чип не более 3 дней, причем даже и попробовать то толком не удалось. вернул все в сток... но после чипа очень трудно смириться с тем, что машина может ехать намного лучше. поэтому принято было решение сделать чип снова, но уже АПР, надеясь на то, что никаких траблов не будет.
залил чип, поехал домой и вот снова та же самая ситуевина. явные провалы от 3000 оборотов в минуту.
так вот и езжу уже 3 месяца, до 3 тыс все нормально, после 3 тыс происходит какая то хрен. начал переписываться с АПР. сначала замерь одно, потом другое, потом третье - просили представители АПР. все замеры конечно делал, ничего вразумительного сказать и по сей день не могут.
перешел на сток! и в итоге начал ощущать тот самый провал и на стоке!!! я в шоке... что слуичлось!?
что было сделано:
менял все свечи, клапан 75, клапан 249, делал опресовку... все эти действия не спасли ситуацию. все оставалось как и раньше. думаю и менять не стоило, так как пробег у машины всего то 35 тыс км...
Друзья. прошу помощи... подкиньте идеи... что надо еще смотреть, и что поменять...
вот логи
и кстати... никаких ошибок при провалах не выскакивает... постоянно проверяю Васей диагностом...
что было сделано:
вот логи
Смысл в том, что несколькими постами ранее я дал Вам ссылку на соответствующую ветку форума на которой обсуждаются автомобили
