Последствия замены ремня ГРМ BBG 2.8
Редактировать сообщениеУдалить сообщениеПожаловаться на это сообщениеОтветить с цитатой Carisma177 » Вт май 20, 2014 11:41
Товарищи!!! Прошу помочь..... Суперб 2003 г.в. BBG 2.8 пробег 198 т.км. .... Заехал к официалам заменить ремень ГРМ (ролик, натяжитель, помпа)....По дороге домой автмобилем управляла жена (спокойный стиль вождения трасса 80 км/ч), затем за руль сел я дал жару.... при следующей смене (у меня нет прав)... Заметил что у двигателя не нормальный звук... как буд то пробит глушитель, где то из - под низа в районе двигателя... сопровождалось потерей мощности... Поменял все свечи, проверил провода, бензонасос все в порядке (при замене свечей они были ВСЕ черные мокрые)... Заехал к местному умельцу... он порекомендовал вернуться обратно к официалам... Но отъехав от него... звук мотора стал еще более неправильным с более заметной потерей мощности.... При прогазовки иногда слышаться выстрелы в глушитель.... Вопрос: Могло ли это стать следствием неправльного выставления ремня ? Или там что то не затянуто.... Спасибо...
