Прападает зарядка
Пт, 03 окт 2014, 18:28
Цезарь
Доброго времени суток.Сегодня после замены обгонной муфты генератора,переодически начала загораться лампочка зарядки.Горит на высоких оборотах,когда обороты падают лампа гаснет.Внутрь генератора не лазили.Специалист который снимал-ставил "гену" выдвинул (на мой взгляд) фантастическую версию о том что обгонная муфта бракованная,и на высоких оборотах проскальзывает.Муфта ИНА .Кто,что думает на этот счёт?
Re: Прападает зарядка
Пт, 03 окт 2014, 20:14
Serj-77
Думаем , что возможно несколько вариантов.
1-Сама муфта , кстати очень интересно зачем ее меняли ....
2. Качество замены-всяко разное бывает.
3. Стечение обстоятельств. Все хорошо ,но генератор сломался.
4. Включается индикатор , надо проверять что с зарядкой. Возможно все в порядке ,а проблема-
5 Проводка или приборная панель.....
Сб, 04 окт 2014, 16:59
Цезарь
Т.к сегодня очень нужна машина купил,и поставил новый (в смысле б.у) генератор,снял старый не разбираясь что с ним.После выходных отдам продиагностировать.Если удастся восстановить,то пусть стоит в резерве.
Вт, 07 окт 2014, 1:50
Цезарь
Старый генератор умер.Обрыв обмотки якоря.Причина неизвестна.
Пт, 10 окт 2014, 23:51
Alexanez
я гену поменял на 160ткм - щетки износились. Агрегат неразборный, щеточный узел вроде идет с регулятором напряжения. Вернее разборный у самых настойчивых - там несколько мест на сварке, которые откусываются кусачками или чем посерьезнее. А где брать единичные детали - не в курсе.
