Течь форсунки
Доброго времени!Всех с наступающим новым годом!
В двигателе 2.0 АЗМ появилась течь бензина из под форсунки сверху,под рамкой инжектора.Течет на холодную,когда мотор прогревается течь прекращает.Поменял верхнее уплотнительное кольцо,после замены дней десять все гуд,а потом снова течь...Так вот вопрос -Дело,в кольце,или может быть какая то другая причина? Может есть какие то нюансы при установке колечка,которые следует учесть?
