После замены ремня ГРМ увеличился расход топлива
Пн, 23 май 2016, 16:02
Gromoff13
Подскажите, пожалуйста, на пробеге 178000 провёл ТО с заменой всех ремней, роликов, натяжителей и помпы...($) Проехал километров 300 и заметил увеличение расхода топлива на электронном табло приборки в среднем на пару литров. Мне кажется
(я надеюсь)) или действительно замена могла повлиять на эти показатели.. В чём причина?
Re: После замены ремня ГРМ увеличился расход топлива
Пн, 23 май 2016, 17:43
fsoon
Мотор AWT?
Сам менял или на сервисе? Метки ГРМ совпали?
Пн, 23 май 2016, 18:51
Gromoff13
AWT, в горожах частник, вроде не рукожоп ни первый раз к нему обращался, по работе двигатель работать стал вроде чище, если метка не совпадает отражается на расход? Как-то можно ещё проверить?
Пн, 23 май 2016, 19:03
педя пукин
Посмотри мгновенный расход на паркинге -0.8-0.9 (без кондера) должно быть.
Пн, 23 май 2016, 21:56
Gromoff13
По разному то 0,9, то 1,1. Проеду побольше отпишусь, надеюсь тревога ложная!
Вт, 24 май 2016, 17:42
Bazarov
Gromoff13 писал(а):По разному то 0,9, то 1,1. Проеду побольше отпишусь, надеюсь тревога ложная!
Проверьте метки, это недолго и несложно. Для начала.
Ср, 25 май 2016, 0:06
Gromoff13
Не особо в этом силён , Есть подробная инструкция, Как проверить? Спасибо
Ср, 25 май 2016, 5:39
fsoon
Инструкция тебе вряд ли поможет, т.к. для новичка это не самое простое занятие.
Проще доехать до того самого мастера и пусть он проверяет метки.
Ср, 25 май 2016, 11:30
margadon
менял два дня назад ремень ГРМ+помпу, похожая история с расходом...
поезжу, понаблюдаю
PS - по ощущениям, дрыгатель действительно "мягче" стал работать...хотя все субъективно, наверное!
Чт, 09 июн 2016, 14:41
Gromoff13
Тревога оказалась ложной! Вроде норм Сейчас : при запуске двигателя холодного на Р - расход 1.3-1.5, на прогретом 0.9-1.0, после длительной поездки 0.7-0.8. На D в смешанном с кондеем 10-11, по трассе 8.. P.S. Первые 300км на компьютере высвечивались цифры 15-16, после замены, появилась дополнительная уверенность при движении ноги к полу- думаю этим всё и объясняется
