Подскажите что это после трогания с места???
СообщениеДобавлено: Чт, 20 мар 2008, 15:51
ВоЛьВ
Добрый день! Взял машину месяц назад с салона. Когда приехал домой (в тот же день) заподозрил странную вещь - при троганиии с места, проезжаешь метров 5, - по педали газа на ногу передается легкий скрежет, длящийся 1 -1,5 секунды. Сначала думал наехал на что-то... но это продолжается до сих пор, при первом движении с места. Далее , в пробках - все нормально. Что это??? Подскажите на что думать??? И что делать???
СообщениеДобавлено: Пт, 21 мар 2008, 10:31
АндрейЛ
Может чего тормоза?
Re: Подскажите что это после трогания с места???
СообщениеДобавлено: Пт, 21 мар 2008, 10:46
kondr-rus
ВоЛьВ писал(а):Добрый день! Взял машину месяц назад с салона. Когда приехал домой (в тот же день) заподозрил странную вещь - при троганиии с места, проезжаешь метров 5, - по педали газа на ногу передается легкий скрежет, длящийся 1 -1,5 секунды. Сначала думал наехал на что-то... но это продолжается до сих пор, при первом движении с места. Далее , в пробках - все нормально. Что это??? Подскажите на что думать??? И что делать???
Да все у тебя гуд, это абс себя диагностирует... Это ведь только после того как ты завел машину и тронулся а не постоянно при трогании???
СообщениеДобавлено: Пт, 21 мар 2008, 17:57
ВоЛьВ
Спасибо, разъяснил, у вас тоже такое имеется??? Да, только при трогании а потом все ок, В салоне техник выдвинул версию (по телефону) что тромоза прикипели, заржавели и т.д. или типа дроссельная заслонка приходит в нужное положение
СообщениеДобавлено: Вт, 25 мар 2008, 10:17
MaxCreator
ВоЛьВ писал(а):Спасибо, разъяснил, у вас тоже такое имеется??? Да, только при трогании а потом все ок, В салоне техник выдвинул версию (по телефону) что тромоза прикипели, заржавели и т.д. или типа дроссельная заслонка приходит в нужное положение
Точно такой же хруст, едва заметный при первом троганье - точно блок абс.
СообщениеДобавлено: Пт, 18 апр 2008, 10:17
CUP2000
У меня то же самое, сразу после начала движения с первого дня эксплуатации. Никаких проблем при диагностике. Видимо это тест АБС
СообщениеДобавлено: Ср, 20 авг 2008, 15:13
Nikitoss
Ой, спасибо большое, что разъяснили, а то я уже и дроссель помыл уже не знал на что думать, на сервисе тоже никто не мог ничего пояснить! :D
СообщениеДобавлено: Чт, 21 авг 2008, 9:50
Лео
О-о меня тоже этом вопрос беспокоил. Теперь буду знать что все порядке 8) Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, 04 сен 2008, 11:37
Сандер
ТОЧНО!ВСЕ В ПОРЯДКЕ!ЭТО АБС И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ! :)
СообщениеДобавлено: Пт, 05 сен 2008, 13:51
Хмурый
Это у всех так, не трухайте. Ваще не вижу повода для беспокойства
СообщениеДобавлено: Вс, 21 дек 2008, 15:35
Dkoma
Очень при этом удивляет сервис.. видимо толковые ребята там :idea:
СообщениеДобавлено: Сб, 10 янв 2009, 20:00
45жэка
При чём тут АБС?Вернее это называется анти пробуксовочная система.А ещё вернееСистема управления мощностью двигателя.Когда колёса пробуксовывают принудительно сбрасывается газ.
СообщениеДобавлено: Сб, 10 янв 2009, 23:49
Alexanez
to 45жэка
Нигде ничего не пробуксовывает. Это заметно при медленном трогании с места. И это именно мотор АБС. У меня и на "мазде" так было, даже более заметно.
СообщениеДобавлено: Вс, 11 янв 2009, 15:37
45жэка
странно.Какая связь с АБС имеет педаль газа(тем более электронная).Я не претендую на истину.Наверно Вы правы.
