Подсветка!!!
СообщениеДобавлено: Пн, 05 май 2008, 11:12
MAKCuMKA
Перестала гореть подсветка бардачка и подсветка в ногах пассажира и водителя. Лампочки проверял - целые. При открытых дверях плафон и лампочки в дверях горят. В чем проблема, где искать????? Заранее СПС
СообщениеДобавлено: Пн, 05 май 2008, 11:52
BigAndry
А +12 в плафоне есть? если есть, то может быть виноват блок комфорта что под ногами водителя ... или, что более вероятно, скрутка проводов в кабельном пучке пола...
СообщениеДобавлено: Пн, 05 май 2008, 18:22
Serj-77
А ковер в ногах водителя случайно не мокрый? похоже отгнивают по-тихоньку скрутки вжгуте на полу.
СообщениеДобавлено: Вт, 06 май 2008, 12:51
MAKCuMKA
Был мокрый ковер, попадала вода. Течь воды устранили, БУК высушили. А это на днях вечером открываю бардачок и свет не горит. Я думал лампочка, а потом смотрю и в ногах подсветки нет. И еще когда завожу машину и работает магнитола, то звук по колонкам как пробивает гдето электричество.
СообщениеДобавлено: Вт, 06 май 2008, 13:36
BigAndry
MAKCuMKA
подсветка ног не горит вся (и водительская и пассажирская и обе заднии)? если вся, то на 90 % сгнила скрутка на полу... красно-черный провод
и машина какого года?
СообщениеДобавлено: Вт, 06 май 2008, 14:46
MAKCuMKA
не горит подсветка только в ногах у водителя и пассажира и в бардачке. Суперб 1,8Т МКПП, 2004 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт, 06 май 2008, 15:30
BigAndry
MAKCuMKA
тогда надо звонить.... похоже что или скрутка в панели приборов серо зеленый провод, либо колодка на стойке внизу (синяя)...либо всетаки на скрутке на полу отвалился только один провод (красно черный) идущий на колодку синюю...
начни с самого простого ... посмотри приходит ли + на синюю колодку по красно-черному проводу
