Случилось ЧП с АКПП
Ср, 11 мар 2009, 9:34
-=Slavik=-
Доброго времени суток!
Вчера возвращался домой и ... увидел на maxi-dot'e (там, где показывает включенную скорость) вся строка выделилась красным цветом, машила потеряла мощность, стала медлено набирать скорость и обороты! Хорошо что ехал с другом, он сказал: это аварийный режим, вещь не из приятных, нада делать диагностику! По пути к дому заехал к дилерам и оставил её!
Сегодня должны сделать диагностику и сказать что за беда!
Да, ещё, начались рывки при преключении с 1 на 2, и с 4 на 5 скорость!
Суперб 2007 г.в., 1.8Т АКПП, покупался новым от дилера в декабре 2008, на сегодняшний момент пробег 4500 км.
Если у кого были такие проблмы, просьба напишите чем все закончилось и что было!
Ср, 11 мар 2009, 10:59
sergey.cha
Да, приятного мало. Отпишись обязательно после диагностики и возможного ремонта. Очень интересно узнать,
что? произошло.
И напиши в какой момент это произошло.(скорость, какая передача была и т. д.)
Чт, 12 мар 2009, 8:48
-=Slavik=-
Появляется аварийный режим, когда едешь-останавливаешься-едешь-останавливаешься. При включении драйв-режима машина дергается.
Продолжение истории (часть 2).
Позвонили мне вчера, говорят что был тест-драйв, подключили компьютер, никаких ошибок, дерганий все ОК! Приезжайте забирайте!
Приехал, забрал, думаю - сделаю свой тест-драйв, если аварийный режим включится, сбрасывать его не буду и прямо обратно к ним.
Выехал... разогнался...ручной режим...драйв...остановка...драйв........и опа!!! Аварийный режим!
Заехал к ним, сразу же подключили компьютер и вот она, роднинькая ошибочка!!! Сказали возможно дело в проводке, если нет, то полезут в коробку...а там возможно и по гарантии её поменяют. Оставил опять в ремзоне. Сегодня должны позвонить сказать что там и как там!
(Продолжение следует).
Чт, 12 мар 2009, 10:17
sergey.cha
ОК!
Ждем продолжения отчета.
Чт, 12 мар 2009, 10:33
Lector
-=Slavik=-, коробка 7DSG?
Чт, 12 мар 2009, 11:08
Shurick
Lector писал(а):-=Slavik=-, коробка 7DSG?
У него авто 2007 года - обычный 5-ти ступенчатый типтроник...
Чт, 12 мар 2009, 12:30
Волька
Да, приятного мало, ждем результатов вскрытия
Чт, 12 мар 2009, 15:12
Comdir
А насчет водички в ногах у переднего пассажира не проверял? Симптомы очень похожи на "промокание" блока управления АКПП (этот блок лежит в углублении пола под ногами пассажира).
И если это от протечки воды в салон из моторного отсека, дилер может использовать это для "соскока" с гарнтийных обязательств.
Хотя, может быть и что-то другое.
Мне по гарантии заменяли и этот блок, и блок комфорта (который в ногах у водителя). А вот для того, чтобы это стало гарантийным случаем, пришлось не самому ковер сушить, а заплатить сервису за просушку. Ну, и инженер по гарантии сговорчивый оказался. Сделали такую последовательность: приехал с водой - просушили салон - обратился с жалобой на поведение машины - диагностика выявила неисправности блоков - гаратийная замена.
P.S. Пользуясь случаем напомню о необходимости регулярной(!!!) прочистки дренажных отверстий моторного щита. По московским говно-дорогам забиваются очень быстро, сервисмены сами в шоке от такого качества грязи. Там и волосня какая-то, и обрывки листиков, и всё это как пластилином связано грязью.
Чт, 12 мар 2009, 17:40
-=Slavik=-
Коврики слава богу сухие, за три месяца не намокали.
Недавно я туда звонил, сказали скорее всего датчики...ещё не закончили с диагностикой! Ждем'с.
Сб, 14 мар 2009, 11:03
-=Slavik=-
Сейчас звонили, сказали возможно два датчика, заказали - в обед должны привезти...поставим...будем тестить!
Пока ничего конкретного...ждем!
Вт, 17 мар 2009, 10:16
-=Slavik=-
Датчики привезли не те! Будут заказывать из Чехии, т.к. на складах их нет. Пока машина в техцентре...предложили на подмен машину, пока эта в ремонте...буду брать! Сказали может затянутся на месяц.
Пока такие печальные новости! Как что изменится, сообщу!
Вт, 17 мар 2009, 11:15
Волька
[quote="-=Slavik=-"]...предложили на подмен машину[quote]
Тоже суперба предложили?
Вт, 17 мар 2009, 15:48
-=Slavik=-
Пока не знаю...завтра поеду.
Скорее всего Октаху!
Ср, 18 мар 2009, 20:07
-=Slavik=-
Сегодня оформил на подмен Октаху А5, 2006 г.в., 1.6 (102) МКПП, пробег 27000, цвет - черный, минимальная комплектация. Договор заключили на 1 месяц. Один минус - на ней наклейки ТЕСТ ДРАЙВ!!! За сегодняшний день намотал 80 км.
Сб, 18 апр 2009, 14:50
-=Slavik=-
Как говорится "... и месяца не прошло"!
Получил вчера свою машину, все работает, все сделали!
По гарантии замена датчика оборотов вала (на АКПП), две прокладки (которые заказывали из Чехии!!!
) и масло.
Все болезненные симптомы исчезли...теперь я на "коне"!!!
P.S. Спасибо тем, кто отнесся с сочувствием.
Не болейте, берегите своих "коней"
Тему можно закрывать
