Код Skoda Symphony MP3
СообщениеДобавлено: Чт, 06 авг 2009, 16:39
lastm
Всем привет! Поменял сгоревший предохранитель на магнитолу в блоке предохранителей. А теперь магнитола просит код, которого что-то я не припомню чтобы давали при продаже авто в салоне. Позвонив дилеру, сказали что только у завода-изготовителя можем запросить за 500 рэ. Меня очень расстроило, поскольку например у брата на его форде еще в салоне дали в виде наклеки этот самый код на магнитолу. Не ужели шкода такая корыстная, что на магнитолу, которую я оплатил еще и платный код. Кто-нибудь знает как можно решить этот вопрос иначе или всё же придется мне выложить 500р.?
Попробуй, может поможет.
СообщениеДобавлено: Чт, 06 авг 2009, 17:17
fsoon
Включи сначала зажигание, а уже после включай саму магнитолу.
Re: Попробуй, может поможет.
СообщениеДобавлено: Чт, 06 авг 2009, 17:21
lastm
fsoon писал(а):Включи сначала зажигание, а уже после включай саму магнитолу.
fsoon? спасибо огромное, только что так и сделал!! :)
СообщениеДобавлено: Чт, 06 авг 2009, 17:23
fsoon
Да не за что.
Сам в мануале прочитал или кто подсказал?
СообщениеДобавлено: Пт, 07 авг 2009, 12:37
SuperB2007
у меня сын что то накрутил, и магнитола перестала выключаться после вытаскивания ключа из зажигания, и на экране компа не выводилась информация от магнитолы, хотя она сама работала. и на ней стала мигать (если присмотреться ) на курсоре переключения правом верхняя стрелочка, отключил акб на 6 минут, включил, все заработало как надо.
