Супер Б Дизель
СообщениеДобавлено: Чт, 20 авг 2009, 10:25
Garinich55
Хочется купить дизелек.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/3857276.html
вот вариант, который вроде понравился. Что скажете???? как вобще дизель в обслуживании, не страшно, что ЧИП сделан????
ЗЫ:сейчас кактаюсь на Октавии 1.8т. никога не было дизелей и что-то стремно брать не посоветовшись)
спросил у своих сервисменов
СообщениеДобавлено: Чт, 20 авг 2009, 11:27
Кошак Кошакович
отговаривают по следующим причинам
1. При таком пробеге начинаются серьезные проблемы с турбинами.
2. Дизель при таком пробеге да еще и с нашим топливом может доставить массу неприятностей.
3. ЧИП тоже настораживает, так как я понимаю делали его перед продажей.
4. То что он на автомате тоже не айс.
А вообще если загорелся, то в сервис на диагностику
СообщениеДобавлено: Чт, 20 авг 2009, 22:57
Alexanez
не бери. двигатель AYM не модернизированный - возможен большой попадос с распредвалами! И такой дизель (V6) в обслуге дорогой!
СообщениеДобавлено: Пт, 21 авг 2009, 10:08
azazlo
АЛЕХАНЕЗ,можно для справочки какие 2.5 дизельки в буквенном отношении есть и чем отличаются?и по мощности вроде они все 155 кобылок?
СообщениеДобавлено: Пт, 21 авг 2009, 10:50
BigAndry
azazlo
У меня например BDG -163 лошади....
СообщениеДобавлено: Пт, 21 авг 2009, 22:26
Alexanez
Аудюшные модифицированые двигатели BDG, BFC, BAU, BDH, BCZ
При одинаковых по железу моторах отличаются в основном навесным оборудованием (турбина и т.п.) и мозгами. Сам эту инфу взял из инета, так что если в чем то и не прав, не пеняйте! :)
BFC и BCZ при 163 л.с. имеют крутящий момент 310Нм, BDG при той же мощности 350Нм, BAU и BDH имеют 180л.с. и момент 370Нм.
Все 2,5 TDI V6 начинающиеся на "А" перечислить не могу, но у всех встречались проблемы с распредвалами. Мощность у них от 150(AKN и др) до 180 л.с. (AKE)
Но на Суперб ставились всего 2 вида 2,5 TDI: сначала AYM и потом с конца 2003 - BDG
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
И вообще замена, например, ремней тот еще гемморой :crazy: ну а так - ураган! :twisted:
Re: Супер Б Дизель
СообщениеДобавлено: Вс, 23 авг 2009, 18:37
ballid
Garinich55 писал(а):Хочется купить дизелек.
Сообшая как владелец дизельного супа:
1. модели диз.двигателя отличаются прежде всего системой подачи топлива (насос-форсунки, ТНВД, коммон рейл) последнее ставят на новых...насос форсунка служит долго, если не лить дерьмо...если попадает на ремонт, то замена одной обойдется 25 т.р. без работы.
2. Двигатели на дизелях ходят больше чем бензин...все зависит от его эксплуатации
3. Если надумаешь брать, то обрати внимание на:
выхлоп
расход
работоспособность турбины
как часто меняли масло
и желательно загнать к мотористам (есть в мск бош сервис дизель), там есть стенд, они посмотрят компрессию и не льют ли форсунки
4. Дизель в обслуживании не дешев...хотя ВАГ вообще не дешев....но что касается хозяина, который менял за 20т.р грм - это оч.дорого....я менял за 5....хотя у официалов это так и стоит - 20-24 т.р.
5. пробег для турбины великоват...так что можешь попасть с ней....но это все можно определить
6. У меня раньше не было дизеля как взял его, сразу попал на капиталку.....после этого езжу и радуюсь...и другого не хочу...дизель рулит....главное масло и фильтра менять через 6-7 т.км....а все затраты на это перекроешь своим расходом в 4.8 по трассе и 6-7 в городе)))
Это авто и правда ураган....даже с моим 1.9 тди равных на трассе мало, особенно на высоких скоростях
СообщениеДобавлено: Вс, 23 авг 2009, 21:58
Alexanez
нету на супербовских 2,5 насос-форсунок, да и нет такого расхода на них! 10-11 в городе - да! с автоматом +литр-два
СообщениеДобавлено: Пн, 24 авг 2009, 7:12
ballid
Alexanez писал(а):нету на супербовских 2,5 насос-форсунок, да и нет такого расхода на них! 10-11 в городе - да! с автоматом +литр-два
12 литров расхода....помоему это не реально много....у меня с кондером и пробками однажды был 10.... обычный средний расход 7.7-8.4 в зависимости от езды. Может что с машиной не в порядке?
Что значит нет на супербах (2.5) насос-форсунок....как так, если при мне супу в сервисе ставили комплект новых.....да и 2.5 стоит такой же как на туареге...
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 34 секунды:
и в правду нет насос-форсунок) значит извеняюсь...че-то я малость перепутал
СообщениеДобавлено: Пн, 24 авг 2009, 7:31
Alexanez
С автоматом паспортный расход в городском режиме 11,6л/100км без оного 10,1 прибавить немного пробок и вуаля :wink: (смешанный 7,8 по трассе 5,8. Все это паспортные данные)
СообщениеДобавлено: Пн, 24 авг 2009, 9:04
ballid
Alexanez писал(а):С автоматом паспортный расход в городском режиме 11,6л/100км без оного 10,1 прибавить немного пробок и вуаля :wink: (смешанный 7,8 по трассе 5,8. Все это паспортные данные)
не везет вам...коллега)) хотя люди с тех.форума фольса писали другие цифры)))
мне бака хватает на 1200 км по трассе до москвы...в городе расход в среднем 8.5
СообщениеДобавлено: Пн, 24 авг 2009, 21:17
Alexanez
Что это мне не везет? Я знал что покупал. Хотя действительно сейчас расход повышен - даже намного выше того что написан выше(паспортных данных, которым до недавнего времени расход моего авто соответствовал): Причины и следствия стали проясняться. Немного поработать надо над этим. Можно сказать сам виноват -был косяк при замене ремней ГРМ.Смущает ли меня расход в 10-12 литров в городе? Считаю его вполне приемлемым и нормальным. Хотя лучше вообще не заправлять :wink:
СообщениеДобавлено: Сб, 01 май 2010, 11:38
belikstas
Суперб 2.5ТD АКПП Типтроник .Суперб - просто корабль. Машиной очень доволен, причем всем и тягой двигателя, и комфортом.Расход по гор 10-12л соляр за гор при скорости 140км\ч 6-7л с кондишином. взял с пробегом 200000 тыс.кл сразу поменял все ремни и ролики на двиг.+помпа 1200 баксов. насос в автомате 1100 баксов.
