Холодный радиатор у 1.8 Т
Уважаемые форумчане помогите с решением следующей проблемы.
Температура двигателя по прибору в норме. Печка дует горячим воздухом. Радиатор холодный, но вентилятор эл. постоянно молотит. Верхни патрубок у радиатора тёплый. На улице -15град. До этого менял у официалов МС Моторс датчик который слева внизу у радиатора сказали температуры. Звонил в сервис сказали, что всё в норме при морозах так и должно быть. Нутром чую врут. Думал пробка в системе, ставил машину под уклон и открывал пробку на расширительном бачке при включенной печке - не помогло. Ясно , что жидкость гоняет по малому кругу, но почему не перегревается двигатель. Возможно термостат? Помогите с решением. Перед наездом на сервис прошу вашего мнения.
