Запах бензина в салоне!
СообщениеДобавлено: Ср, 27 янв 2010, 12:25
-=Slavik=-
Всем доброго времени суток!
Случилась одна проблемка, а может быть так и должно быть...
Ранним морозным (-24) утром (около 7 утра) 26.01.2010 завел машину для прогрева, завелась хорошо...и через минутку, а может и меньше,
в салоне стало сильно пахнуть бензином...как прогрелась все пришло в норму.
При прогреве, когда на улице тепло - такого нет. И сегодня с утра опять такая хрень.
Подскажите кто что знает!!!
Re: Запах бензина в салоне!
СообщениеДобавлено: Ср, 27 янв 2010, 12:57
Gross_11
-=Slavik=- писал(а):Всем доброго времени суток!
Такая же беда, но в начале думал, что это впереди стоящая машина тоже заводится на таймере и мой вентилятор засасывает в салон ее отработанные газы...но сейчас в сомнениях.
СообщениеДобавлено: Ср, 27 янв 2010, 13:20
SuperB2007
Так при холодном пуске бензина поливает будь здоров.... у меня тоже пахнет..но не в салоне, мож просто ветерок так дул, что засасывало в салон через печку? фильтр какой стоит салонный? угольный или бумажный за 300р, я с дуры поставил бумажный, съэкономил 600р, теперь в пробках тоже потягиваю смог впередиидущей машины.
СообщениеДобавлено: Ср, 27 янв 2010, 13:43
-=Slavik=-
По поводу фильтра не знаю, еще не менял, она у меня еще новенькая, на 30 тыщах буду менять на угольный. Да скорее всего заводится на обедненной смеси, т.е. чисто на бензине! При прогреве печку включаю, скорее всего от туда и запах. Спасибо, успокоили! :D
СообщениеДобавлено: Чт, 28 янв 2010, 7:16
Lexxx
Привет народ :Yahoo!: , тоже была такая тема, не мог понять чё же так бензином прёт, начал разбираться, оказалось что под капотом одна из топливных трубок перетёрлась и сопливит, перетерается она о грибок ВКГ. в общем смотрите трубки под капотом 8)
Добавлено спустя 56 секунд:
Точнее не трубки, а резиновые шланги
СообщениеДобавлено: Чт, 28 янв 2010, 9:19
SuperB2007
боюсь тогда пахло бы постоянно, да и не пахло...а воняло бы!
СообщениеДобавлено: Чт, 28 янв 2010, 10:10
-=Slavik=-
SuperB2007 писал(а):боюсь тогда пахло бы постоянно, да и не пахло...а воняло бы!
...ну да :shock: , а так прогрелась и все в порядке на целый день, а когда потеплеет на улице вообще не пахнет! :D
СообщениеДобавлено: Чт, 28 янв 2010, 19:17
Lexxx
Парни, просмотрите все трубки, бензин - это не шутки! Вот гляньте ссылочку коллег по форуму http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=79215 и тот ещё !!!! http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic40746.html
СообщениеДобавлено: Чт, 28 янв 2010, 20:03
Pаshа
-=Slavik=- писал(а):скорее всего заводится на обедненной смеси, т.е. чисто на бензине!
Чисто на бензине она вобще не заведется.
На корбюаторных моторах есть пусковой обогатитель ( "подсос" ) так что холодному двигателю для запуска нужна менее насыщеная бензином топливная смесь.
СообщениеДобавлено: Пт, 29 янв 2010, 13:31
SmAV
У меня на старом пассате такое было. Причина - сопливился топливный шланг в месте крепления. При прогреве - все ОК. И это было после ремонта двигателя в сервисе!!! Эконом вариант решения - 2 хомута. Студентом тогда был... С деньгами туго... Хотя по хорошему - замена шлангов...
