не могу найти источник стука в подвеске
СообщениеДобавлено: Ср, 14 июл 2010, 12:49
KVV
Всем привет! Вообщем имеем стук в передней подвеске, стучит практически на любом покрытии и практически всегда. Но, есть одна закономерность чем выше температура окружающего воздуха тем сильнее стук и наоборот. Стук не металлический, бухающий я ба сказал, как-будто агрегат какой болтается, отдает в руль. При вращении руля на месте тоже стучит, из-за этого была разобрана - отшлифована, собрана и поставлена на место рулевая рейка. Но результата это не принесло. Все шаровые, сайленты, рулевые наконечники в отличном состоянии (были проверены со снятием). Все равно грешу на рейку, но мне не понятна зависимость от температуры окружающего воздуха. Вообщем сломал себе голову, а также еще паре мастеров, никто ничего внятного сказать не может. У кого еще какие мысли? Может у кого было подобное и есть правильный диагноз?
Re: не могу найти источник стука в подвеске
СообщениеДобавлено: Ср, 14 июл 2010, 13:22
SuperB2007
н..да...ну за перебор рейки ты наверно денег то отвалил..., если пыльники целые, жидкость не уходит и ни где не капает нафига туда полез???
в сервисе был мерс приехал с такими же симптомами, на месте рулькрутит щелкает, подняли машину без нагрузки щелчков нет.
глянь пружины, на всякий случай аморты и рычаги. машина не качается?
при вращении на месте открученный агрегат не даст звука, только при езде.
у знакомого открутился генератор, висел на двух болтах..машина тойота..старенькая, так вот на месте стука нет, как только поехал...сразу звон.
СообщениеДобавлено: Чт, 15 июл 2010, 8:30
KVV
Да отвалил то немного 3600 р. Сам снимал, сам ставил. А полез из-за люфта в рейке, и соответственно стука в ней. Рычаги все перебрал, все пересмотрел, все нормуль. Амморты не смотрел, но зависимость стука от температуры двигателя наводит на мысли в их пользу. Мастер, что рейку шлифовал-собирал, пришел к выводу, что стучит все-таки она, но с его же слов такого быть не может, чтобы после переборки она брякала.
СообщениеДобавлено: Чт, 15 июл 2010, 10:40
SuperB2007
Ин москоу перебор рейки от 10 труб. а пробег какой?
СообщениеДобавлено: Пт, 16 июл 2010, 12:36
KVV
156 тыс. км.
СообщениеДобавлено: Пт, 16 июл 2010, 21:18
Авиатор
При таком пробеге амортизаторы точно "умерли" - стучать могут даже без видимых масляных потеках.
СообщениеДобавлено: Сб, 17 июл 2010, 21:25
SuperB2007
эт 100 пудов.
СообщениеДобавлено: Вс, 18 июл 2010, 17:09
KVV
Я не первый хозяин, может они уже ранее менялись. Месяца полтора назад был на вибростенде, эффективность - 78%. Я так понимаю стучать может клапан в аммортах в связи с износом, но тогда бы и эффективность была бы низкой. Хотя зависимость стука от температуры воздуха, все-таки заставляет посмотреть их.
СообщениеДобавлено: Пн, 19 июл 2010, 17:46
Blacklynx
Еще как вариант верхний опорный подшипник!
СообщениеДобавлено: Вт, 20 июл 2010, 5:54
KVV
Blacklynx писал(а):Еще как вариант верхний опорный подшипник!
Тоже рассматривал этот вариант, но не понял как стук опоры стойки может усиливаться с ростом окружающей температуры. В любом случае по ходу больше ничего делать не остается как снимать стойку в сборе и смотреть опору и саму стойку. Ну и рейку еще помучать.
СообщениеДобавлено: Вт, 20 июл 2010, 22:29
SuperB2007
да отстань ты от рейки уже...нормально у тебя с ней все.если нет подтеков. ищи дальше. а лушче сними один аморт и пошевели шток руками. я когда свои снял шток гулял, хотя стук был очень маленький!!! и то при перезде неровностей!
мля..еще посади кого нибудь за руль и...на прогретой машине заставь резко нажать на газ с холостых!!
при этом смотри на натяжитель ремня генератора, у меня сейчас ремень растянулся еще не менял пробега 72000, + жара, в общем при резком нажатии натяжитель бьется ограничителем об корпус...происходит нечно подобное тр.р.р...тр.р.. причем усиливается на горячую, т.к. растягивается ремень!!!!
СообщениеДобавлено: Ср, 21 июл 2010, 5:33
KVV
Не, от рейки не отстану. :)
Сегодня +18 стуков нет. Как потеплеет до +24 начнет стучать, сначала меньше, при + 30 ваще долбит. В это же время если рулем даже на заведенную повращать туда-сюда отчетливо слышен стук вроде как под ногами, передающийся на рулевое колесо. Разве стойка будет так отдавать в рулевое? При этом руль в исходное положение возвращается равномерно, т.е. не закусывается.
СообщениеДобавлено: Ср, 21 июл 2010, 10:48
SuperB2007
ну блин тогда не знаю...
СообщениеДобавлено: Ср, 21 июл 2010, 13:21
KVV
ну вот и я не знаю. Потому рейку и мучаю. На выходных в планах стойка с опорой. :)
