Вопрос по колесам
Вс, 08 авг 2010, 20:22
MTV
Седня посмотрел машину, оказывается все колеса с 4-мя болтами стоят, без 1 го. Не опасно ли так ездить? Рзгонял машину до 220км/ч, слышен стук, не изза этого ли?
Re: Вопрос по колесам
Пн, 09 авг 2010, 17:54
Siberian
По логике, вполне может быть из-за этого. Дисбаланс, как-никак...
Прикрути ты остальные болты да проверь, чего проку об этом в форуме писать?
Пн, 09 авг 2010, 18:15
MTV
Siberian писал(а):По логике, вполне может быть из-за этого. Дисбаланс, как-никак...
почему нет, никому же немешает мой пост, у кого была такая проблема может подскажет
Пн, 09 авг 2010, 20:49
SuperB2007
Проблема с чем??? с тем что отсутствует 1 болт??? или со стуком при 220 км/ч???
Т.к. тема называется "вопрос по колесам" то могу сказать что проблемы с выпадением болтов нету и как то слежу за этим, жить еще хочется.
Пт, 27 авг 2010, 11:26
SuperB2007
нет от открученного болта стука на скорости не будет....проверено.
на жигулях колесо нни кто не терял..так вот до 50-60 км/ч, стук есть, после 60..нет...потом видим колесо впереди... проехав при этом 20 км...но эта другая история..
Сб, 28 авг 2010, 14:00
Slepoypyu
MTV писал(а):Седня посмотрел машину, оказывается все колеса с 4-мя болтами стоят, без 1 го. Не опасно ли так ездить? Рзгонял машину до 220км/ч, слышен стук, не изза этого ли?
жжошь
Поприкручивай колеса как следует и попроверяй остальные болты
Ср, 01 сен 2010, 22:05
Justas
Попробуй открутить ещё по одному болту с каждого колеса. Если на 220-км-ч стук усилится - значит точно болты.
Чт, 02 сен 2010, 0:05
Aazaaz
Попробуй оставить по три болта - симметрично. Стук должен исчезнуть навсегда!!!
Чт, 02 сен 2010, 8:58
Lexxx
Justas писал(а):Попробуй открутить ещё по одному болту с каждого колеса. Если на 220-км-ч стук усилится - значит точно болты.
5 балов!!!
