Подскажите
СообщениеДобавлено: Пт, 27 авг 2010, 11:18
shef-27898@mail.ru
Я новичок счас покупаю суперб
скажите какой двигатель лучше брать из дизелей 1.9 или 2.5
проста говорят что 2.5 расчитан толька на 200 т и часта ломается.
плиз
Re: Подскажите
СообщениеДобавлено: Пт, 27 авг 2010, 11:27
SuperB2007
1.9 я бы взял. 2.5. очень шумный....и старый...
Re: Подскажите
СообщениеДобавлено: Сб, 28 авг 2010, 13:57
Slepoypyu
2,5 едет веселее
Re: Подскажите
СообщениеДобавлено: Сб, 28 авг 2010, 14:10
Ander
2.5 это сплошной гемор. Лучше не стоит. Особенно те котрые 155 лошадей. Их если и брать то только с маленьким пробегом. Иначе попадешь на замену распредвалов.
Re: Подскажите
СообщениеДобавлено: Сб, 28 авг 2010, 19:14
карп1
Может быть не только замена распред.валов . ИМХО Двигатель в плане ресурса и запаса -неудачный ..
Re: Подскажите
СообщениеДобавлено: Пн, 30 авг 2010, 12:30
SuperB2007
в соседней ветке посмотри 1.9 дизелек.
Re: Подскажите
СообщениеДобавлено: Пн, 30 авг 2010, 13:33
Lexxx
карп1 писал(а):Может быть не только замена распред.валов . ИМХО Двигатель в плане ресурса и запаса -неудачный ..
+1
Re: Подскажите
СообщениеДобавлено: Пн, 30 авг 2010, 16:46
BigAndry
Вопрос к хаятелям 2,5 ... и много у вас было машин с 2,5tdi ? если были- где обслуживали? ....
про 200ккм вообще повеселило... прям спецы одни именно по дизелям :)
Сам езжу именно на BDG (тот который с 2005 года ставить стали)проблем с мотором небыло никаких....
по сравнению с бензинкой 1,8 едет намного лучше :) шумный ...да но меня вне напрягает
у приятеля ауди 2004 года с более старым мотором.... пробег 340 проблем с двигателем небыло вообще
Re: Подскажите
СообщениеДобавлено: Пн, 30 авг 2010, 23:11
Lexxx
BigAndry писал(а):Вопрос к хаятелям 2,5 ... и много у вас было машин с 2,5tdi ? если были- где обслуживали? ....
Спорить можно долго и упорно, лично у меня было 2 таких индивида: старенькая сотка и туарег, могу сказать одно - сотка была менее капризной и находила у нас в семье порядка 400тыс., батя вечно с ней ковырялся, а мой туарег, это просто беда, перечислять замены, можно очень долго (может как следствие распиз..во предыдущего хозяина). Обслуживаю себя я сам и по сей день. А теперь у меня вопрос, давно ли вы ездили на 1.8Т? Что значит едет лучше ? и как вообще можно брать в сравнение бензин и дизель? У каждого из этих агрегатов своё назначение, у бензина - верха, у дизеля низа. Каждому своё, именно это по моему мнению нужно донести до автора данного поста.
Re: Подскажите
СообщениеДобавлено: Вт, 31 авг 2010, 8:28
BigAndry
Lexxx
Отвечаю на вопрос... ездил года 2-3 назад.... на позапрошлом ШТЛ на тестдрайвовской дилерской машине 1,8 АКПП ... едет хуже -опять же в сравнении с моей 2,5tdi с темже типтроником... едет хуже-главное что хуже разгон именно со скорости 90-110 км\ч ... впечатление как на моей с пятью человеками в салоне и полным багажником ...
опятьже когда ездил на тестдрайвовском новом супербе с 1,8 и DSG такого впечатления небыло :)
И всетаки что менялось именно в моторе? распредвалы? клапана? или всетаки были проблемы с тнвд и коробкой?
А что касаемо автора поста... так он спрашивал именно про выбор дизеля... и думаю понимает разницу между бензинкой и трактором :)
про 1,9 ничего сказать не могу не ездил ...по ТТХ более медленный более слабый...
а так 2,5 при нормальном обслуживании вполне приличный двигатель, хотя очень многие сервисмены его не любят... очень уж он трудоемкий
Re: Подскажите
СообщениеДобавлено: Вт, 31 авг 2010, 10:35
SuperB2007
Я рекомендовал 1.9 тди со слов человека живущего в Чехии и всю жизнь ездиющий на дизелях....так вот 1.9 тди менее прихотлив...чем 2.5, я сам хотел 2,5 но он отговорил...1.9..да послабее.....но на сегоднешнее время я бы взял 1,9 дизель либо 2.0 дизель...
если сравнивать 1.8Т сток и чип...то разница велика...но не будем...в стоке 1.8Т..не едет.
Re: Подскажите
СообщениеДобавлено: Вт, 31 авг 2010, 11:06
Lexxx
Двигатель - эмульсия, ведёная голова, замена турбины, интеркуллера, замена форсунок (опять же напомню про нерадивого предидущего хозяина), коробка без нареканий. Теперь про 1.8Т, на автомате конечно скудновато, но вот зато на механике - очень даже не плохо, а если воткнуть ККК04, так это просто сказка, в общем езжу и как то на редкость даже не думаю о замене машины, всё устраивает. По поводу разгона: естественно дизель с низов тянет гораздо лучше (на то он и дизель!!!), только после 120км/ч приоритеты меняются координально. Месяц назад ездил на 3.0TDI (A6) - Впечатления самые положительные, динамика на высоте, такой дизель - я бы взял!
P.S Плюс ко всему 2.5 шумноватый мотор, а если чипануть, то реально ТРАКТОР!
Re: Подскажите
СообщениеДобавлено: Вт, 31 авг 2010, 11:20
SuperB2007
совсем вылетел замечательный аудювский мотор 3.0 тди!!! такой машины хватит лет на 10!!!
Re: Подскажите
СообщениеДобавлено: Вт, 31 авг 2010, 14:49
Slepoypyu
Хз парни шо у вас за траблы с 2,5ТДИ. Такой юзается уже года 3 на Т4-м. проблем ноль
Re: Подскажите
СообщениеДобавлено: Вт, 31 авг 2010, 17:13
shef-27898@mail.ru
буду брать 1.9
всем спасибо
