При включении климата авто идет изменение работы движка
СообщениеДобавлено: Чт, 02 сен 2010, 13:47
GTRoman
Скажите у вас такое есть ?
когда нажимаешь обдув окон интенсно или кондей
ио авто какбы движок начинает сильнее "дрожать " у вас есть такое ?
выкл . все ... тихо как в танке? у вас есть такое?
Re: При включении климата авто идет изменение работы движка
СообщениеДобавлено: Чт, 02 сен 2010, 16:19
KVV
компрессор кондиционера включается. Но у себя излишней вибрации не ощущаю. Возможно пришла пора менять свечи, почистить заслонку.
СообщениеДобавлено: Пт, 03 сен 2010, 7:23
Стример
Тоже есть такое
СообщениеДобавлено: Пт, 03 сен 2010, 8:36
demainst
Компрессор кондиционера - немалая дополнительная нагрузка на двигатель. Как следствие - увеличение расхода топлива и ухудшение динамики (бесплатно ничего не даётся).
При включении кондиционера происходит резкое (особенно на холостых) увеличение нагрузки на двигатель, соответственно обороты падают, затем электроника "поддаёт газку" и выравнивает обороты -увеличивается отдача двигателя и расход, соответственно.
И ещё: при включении обдува кондиционер включается автоматически, даже в морозы.
СообщениеДобавлено: Сб, 04 сен 2010, 9:50
Slepoypyu
Это у тебя потому что чип германский милотек :)))
СообщениеДобавлено: Сб, 04 сен 2010, 22:58
SuperB2007
demainst писал(а): даже в морозы.
..тут лажа...кондиционер включается только если датчик температуры ..тот что перед радиаторами..покажет +6 градусов.
СообщениеДобавлено: Вс, 05 сен 2010, 10:36
Oves
Ещё доп. вибрация идёт от второго, электровентилятора
