forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода на пассажирском коврике.
Сообщение skoda 2000 » Чт, 30 сен 2010, 11:36
Всем привет !
По данной проблеме на форуме ничего не нашел, может быть кто то сталкивался уже.
Проблема такая, после дождя на пассажирском ковре ближе к двери появляется вода.
Под бардачком, но снизу он сухой.
Дренажные отверстия чистил в мае,так что там все нормально.
Подскажите откуда может быть течь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Superb 2005. 1.8 T . AWT. АКПП.
skoda 2000
Re: Вода на пассажирском коврике.
Сообщение *SUPERB* » Чт, 30 сен 2010, 12:15
Фильтр салона стоит с пластиковой коробке (слева под капотом у лобового стекла), которая крепится к корпусу машины, между этой коробкой и корпусом прокладка из паралона. Если она порвалась, стикающая вода прямиком попадает в систему вентиляции в обход фильтра.
Конечно когда столкнулся с этим, был удивлен что для прокладки немцы использовали паралон. Он же не долговецен и должен был порваться в любом случае. Вода попала, мороз распёр и всё, при первой мойке каюк. Только у меня по жолобу назад стикала, ну и впереди собиралась. Поменять можно самому без проблем. Совеую использовать резиповую прокладку + хороший герметик.
*SUPERB*
Сообщение Octash » Чт, 30 сен 2010, 12:51
skoda 2000 писал(а):Всем привет !
Еще раз почистить дренаж под аккумулятором, у меня на супербе постоянно забивается, чистить приходится раз в 2 месяца, ну или как вариант убрать из дренажного отверстия резиновую заглушку, отверстие станет больше и забиваться не будет.
Octavia 1.8T AGU 2002 elegans AT + рамки
SuperB 1.9 TDI 2003
Изображение Теперь SuperB 2.5TDI Акпп 2002 год.
Octash
Сообщение skoda 2000 » Чт, 30 сен 2010, 13:19
Спасибо парни!
В выходные полезу под капот смотреть что к чему!!!!!!!!!!!
skoda 2000
Сообщение Octash » Пн, 04 окт 2010, 10:41
skoda 2000 писал(а):Спасибо парни!
ну что показал осмотр??? откуда вода была?
SuperB 1.9 TDI 2003
Octash
Сообщение skoda 2000 » Пн, 04 окт 2010, 14:51
Полазил и ничего не нашел!
Со стороны фильтра тоже все нормально.
скорее всего течь в обивке двери где динамик, такая инфа есть на форуме по В5.
Но дверь пока разбирать не стал.
skoda 2000
Сообщение SuperB2007 » Пн, 04 окт 2010, 15:48
лобовое не менял?стойки и потолок сухие?
SuperB2007
Сообщение KVV » Пн, 04 окт 2010, 18:09
skoda 2000 писал(а):скорее всего течь в обивке двери где динамик, такая инфа есть на форуме по В5.
у мну такое на водительской двери в сильный дождь. Воду видно, на уплотнительной резинке. На выходных хочу загерметизировать.
KVV
Сообщение skoda 2000 » Вт, 05 окт 2010, 11:27
Лобовое с завода стоит, потолок тоже сухой !!!!!!!!!!!!!
Просто фантастика!!! :(
skoda 2000
Сообщение SuperB2007 » Вт, 05 окт 2010, 11:50
бери ведро воды и иди экспериментировать...лей везде может увидишь сразу.
SuperB2007
Сообщение dimago » Чт, 07 окт 2010, 10:35
Была такая же история - текло из под алюминиевого щита под обшивкой (между щитом и самой дверью).
Снимай и проливай водой - будет сразу видно.
dimago
Сообщение KVV » Пт, 08 окт 2010, 7:32
Видимо это болезнь.
KVV
Сообщение *SUPERB* » Пт, 08 окт 2010, 8:46
Да уж. С протечкой у Суперба проблема. Такое впечатление что сконструировали на скорую руку. Я слышал что и у В5 была проблема, у парти моделей конструкция кузова была с браком и поэтому вода заливала весь багажник. Завод нигласно признал проблему через 3 года, но мер как я понял никаких не принимал. Вот Вам и немецкое качество. Видимо на заводе трудятся китайцы в масках немцев. :lol:
*SUPERB*
Сообщение SuperB2007 » Пт, 08 окт 2010, 11:26
А где браков то нет??? немецкое качество канулов "лету" , когда начали в целях завоевания рынка удешевлять производство. а признавать ни кто не хочет ..прикиньте отзывать народную марку??? это все равно что "калину" отзывать....эт же жопа полная будет.
а у тех кто не гонится за низкой себестоиомстью и с качеством все окай! но спроса и новых тачек и денег..все меньше и меньше...
например мне нравится альфа ромео...159...класный агрегат и предмет тюнинга хороший...
SuperB2007
Сообщение ramanich » Пт, 08 окт 2010, 23:36
У меня летом, когда шли ливни была течь в прокладке держателя фильтра салона, о чём было сказано выше. В сильный ливень вода, стекающая со стойки в подкапотное пространствие не успевала уходить в дренаж и через прогнившую паралоновую прокладку (дыра была такая что три пальца влазило!!!!) текла в салон прямиком под ковёр! Жаль что этой темы не было раньше, потому потратил много времени пока нашёл откуда вода в салоне...а воды было много: под пассажиром спереди и сзади. разбирал салон, снимал ковёр, от которого начался неприятный запах, чистил порошками и сушыл несколько раз! не помогло! запах убил полив ковёр раствором обычного столового уксуса! а паралоновую прокладку выкинул и проклеил герметиком. до сих пор ливней боюсь, так как было очень много хлопот!!! так что такая вот болячка у супербов есть паралоновая!))
ramanich
