Третий стоп-сигнал
СообщениеДобавлено: Чт, 14 окт 2010, 6:36
alman
Подскажите, плз, отремонтировать можно?
У меня часть диодов не горит. В мануале пишут, что меняется только в сборе. Нашел только оригинал за 3 с лишним т.р.
И еще, как к нему подлезть. Из багажника или из салона?
Re: Третий стоп-сигнал
СообщениеДобавлено: Чт, 14 окт 2010, 13:12
Lexxx
На разборке проще найти б\у, от Б5, Б5+,А4,А6 - короче практически от всех одногодных вагов подъходит. Сними подъголовники и отрывай полку она на 2-х направляющих и помоему 4 клипсах держится, воаля, стопарь у тебя в руках! Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт, 14 окт 2010, 16:50
alman
Понятно, будем искать.
А техосмотр с частично горящим стопом не пройду ведь?
СообщениеДобавлено: Чт, 14 окт 2010, 18:49
Lexxx
ну не знаю что тебе и ответить, люди с глухой тонировкой оптики техосмотр проходят
СообщениеДобавлено: Пн, 01 ноя 2010, 7:10
alman
В общем, я его снизу, из багажника снял. Помучиться пришлось. А еще и ставить ведь придется.. 8)
СообщениеДобавлено: Вт, 02 ноя 2010, 10:59
Lexxx
Из багажника, отщёлкиваются только клипсы декоративной полки, сам стоп сигнал, под ней. :no:
СообщениеДобавлено: Вт, 02 ноя 2010, 11:12
alman
Ну да, я егои снял с подставкой, так сказать.
А полку за подголовниками не смог отодрать - видимо, нужно сильнее, а пока боюсь :)
СообщениеДобавлено: Вт, 02 ноя 2010, 11:30
Lexxx
Подголовники надо снять, а полка на клипсах, её посильней дёрнуть надо. Одно но - клипсы возможно нужно будет менять. Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср, 03 ноя 2010, 9:46
alman
Диоды сидят последовательно, секциями по 4 шт. Один в одной из секций перегорел. Найдена альтернативная замена. Правда, красного цвета :). Попробуем, что получится.
