Приговорили ДМРВ
Пн, 08 ноя 2010, 12:58
androdionov
Электрик приговорил датчик ДМРВ(Датчик массового расхода воздуха), по каталогу вот такой VIN 06A906461N. Оригинал стоит под 10 т.р. Может у кого есть опыт не дорогой замены или какие другие советы... Авто 2007 года, дв. 1,8Т AWT
Re: Приговорили ДМРВ
Пн, 08 ноя 2010, 16:51
Oves
Только оригинал. Есть ещё оригинальные вставки - но не помню, есть ли они для AWT
Пн, 08 ноя 2010, 18:55
Slepoypyu
разборку юзай... стопудняк битые пассаты есть
Пн, 08 ноя 2010, 23:12
Alexanez
На том же passat-b5.ru много тем по этому поводу. Сам читал. Но давно.
Вт, 09 ноя 2010, 10:06
Lexxx
Только новый и только оригенал!
Вт, 09 ноя 2010, 12:30
SuperB2007
В Германии есть 180 евро + доставка
Ср, 10 ноя 2010, 20:41
SuperB2007
Целиком не обязательно менять, я щас читал тему на пассат клубе, 06A906473A вот сам датчик. стоит 4300р.
а по каталогу вот такой VIN 06A906461N это в сборе. т,е корпус-трубка и сам датчик 06A906473A.
еще подскажи как приговорили, какая диагностика и симптомы?
Чт, 11 ноя 2010, 15:41
androdionov
Ехал, бадался с Mitsubishi Lancer, около 150км/ч, произошел рывок как будто двигатель заглох на долю секунды и загорелась контрольная лампа ESP... В последующем изменений в запуске двигателя, ходовых качествах нет. По моему только разгон стал более динамичен. Заехал в сервис местный, проверили по компьютеру, ошибка в системе ESP, попробовали удалить, не удаляется. Начали искать другие ошибки, нашли ошибку - 16486 (Р0102) Расходомер воздуха G70 слишком низкий уровень сигнала. Удалили её и ошибка в системе ESP удалилась. При запуске двигателя опять загорается контрольная лампа ESP. Смотрим ошибки, снова две - ошибка в системе ESP и 16486 (Р0102) Расходомер воздуха G70 слишком низкий уровень сигнала. Вывели показания расходомер воздуха G70 на экран, показывал по нулям. Попробовали снять ошибки и при запуске двигателя смотреть показания расходомера воздуха G70 на экране, при запуске показания дернулись и опять загорелась контрольная лампа ESP, а показания по нулям. Читал на том же passat-b5.ru что при испорченном расходомере воздуха может выдти из строя АКПП.
В EXIST.ru датчик 06A906473A - Деталь применяется на автомобилях следующих марок: AUDI | VOLKSWAGEN. Подойдет ли она на Superb?
И ещё, как можно на все 100 убедиться сто это ДМРВ полетел?????
Чт, 11 ноя 2010, 15:46
Oves
Слишком низкий уровень сигнала - это не обязательно неисправность датчика!!! Может быть плохой контакт в цепи ДМРВ-ЭБУД, или КЗ, плохая масса. Ещё раз на тщательную диагностику и только потом что-то покупать!!! Так резко датчики не ломаются вроде - сначала начинают врать показания.
Чт, 11 ноя 2010, 15:53
androdionov
Тщательная диагностика это официал???
Пробовали отсоединять датчик на работающем двигателе, никаких изменений. Контакты чистили, провода дергали
Как можно на все 100 убедиться что ДМРВ полетел?????
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:Нашёл вот такую темку
http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-126586.html , немного радует, что не 10 косых отдавать...
Чт, 11 ноя 2010, 16:13
SuperB2007
была у меня такая же проблема, так же на садовом-помер авто, на приборке загорелись "EPC" и треугольничег с "!", встала в аварийный режим, заменил расходомер и лямбда зонд, все пропало. Я брал просто датчик.
Чт, 11 ноя 2010, 16:20
androdionov
Возможно придется менять и лямбда зонд??????
А где датчик приобретался??????
Чт, 11 ноя 2010, 16:23
SuperB2007
на варшавке в автопраге.
про лямбда не факт, но у меня он выдал ошибку, либо это был развод Тех.центра НОВАТОР на полежаевке.
Я тогда был еще не в теме...
С помощью великого и могущего Александра магазин "Симех-1"
можешь его не искать, его и так многие ищут
, а так же обещанные запчасти и деньги за них
Чт, 11 ноя 2010, 16:29
androdionov
Я читал где то в просторах passat-b5.ru, что были случаи когда вынимали сам датчик расхода воздуха, продували корпус датчика от пыли и грязи, ставили все на место и все работало. На снятом датчике можно как то понять сломан он, али нет???
Чт, 11 ноя 2010, 16:32
SuperB2007
щас..тему дам...она про рывки акпп, почитай там есть и про датчик и фотки его.
http://passat-b5.ru/showthread.php/131479-Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:androdionov писал(а):Я читал где то в просторах passat-b5.ru, что были случаи когда вынимали сам датчик расхода воздуха, продували корпус датчика от пыли и грязи, ставили все на место и все работало. На снятом датчике можно как то понять сломан он, али нет???
это только на пару дней.
