Течь масла Superb
СообщениеДобавлено: Вт, 18 янв 2011, 9:46
Сервисnic
доброго времени суток, есть проблема - с правой стороны на АКПП (двиг AWT) обнаружил легкое подтекание масла, пришлось разобрать пол машины, чтобы добраться до места протекания масла, оказалось течь из сапуна АКПП. Подскажите, это нормально? или с этим нужно бороться?
Re: Течь масла Superb
СообщениеДобавлено: Вт, 18 янв 2011, 10:53
Сервисnic
Есть мнения, коллеги???
СообщениеДобавлено: Вт, 18 янв 2011, 11:09
Стример
Сервисnic писал(а):доброго времени суток, есть проблема - с правой стороны на АКПП (двиг AWT) обнаружил легкое подтекание масла, пришлось разобрать пол машины, чтобы добраться до места протекания масла, оказалось течь из сапуна АКПП. Подскажите, это нормально? или с этим нужно бороться?
Это не нормально, это болезнь пассатов и субербов в том числе, нужно конечно устранять чем быстрей тем лучше.
СообщениеДобавлено: Вт, 18 янв 2011, 14:14
Сервисnic
что нужно делать то?
СообщениеДобавлено: Вт, 18 янв 2011, 14:29
SuperB2007
Из какого сапуна то? У меня течь была, где спереди разъем подключается, там 2 круглые резинки, заменил, все нормально...че то около 3 тыщ..с работой с з.ч.
СообщениеДобавлено: Вт, 18 янв 2011, 15:35
Сервисnic
спереди разъем электроники управления коробой, это все понятно, а то справа по ходу автомобиля в районе правой опоры коробки - видно только потек, а откуда бежит на собранном авто не увидишь - нужно разбирать...
